öl Kontroll Leuchte
streetfight46
Öl Kontroll Leuchte
Beitrag von streetfight46 »
Guten abend die Damen und Herren,
also seit ca ner woche geht wenn ich längere zeit fahre mal kurz die öl lampe an
zumindest fiel mir das auf als ich paar mal auf der bahn den wagen etwas länger getreten habe
so dann habe ich halt den öl stand im warmen und auch im kalten zustand überprüft und kam jedesmal zum selben ergebnis das der Ölstand voll im grünen bereich war/ist.
was könnte das sein?
COSMo
Re: öl Kontroll Leuchte
Beitrag von COSMo »
An der Lampe hängt ja der "Öl-Druck-Schalter", somit könnte es sein, dass Du ein Problem mit dem Druck hast, und das nicht primär durch den Ölfüllstand.
Oder der Geber ist kaput.
Vielleicht mal Ölwanne runter machen, und gucken ob dreck im Sieb vom Saugrohr ist...
Da kannste auch gleich nen kompletten Ölwechsel inkl. Filter mitmachen.
Im schlimmsten Fall gibt die Pumpe den Geist auf.
an-tigra-vity
Beitrag von an-tigra-vity »
ist diese ölkontrollleuchte beim tigra nicht für den Öldrück ?
hab mal gehört, dass Tigra keinen Ölstand-Messer hat oder sowas !
streetfight46
also der öldruckschalter wurde beim letzten ölwechsel vor ca 6oookm gemacht
bin ja bald mit dem ölwechsel dran
werde mir dann also doch öldruck/ölthemperatur anzeige mal kaufen um das mal zu sehen ob der druck vllt bei voller fahrt fällt
