[corsa-b]c20xe-schlauch.
corsales
Hi Leute.bei mir ist ein Schlauch gerissen.Und zwar der Dicke,der vom Nockenwellendeckel in die Drosselklappe geht.ist das der Entlüftungsschlauch??
Re: [corsa-b]c20xe-schlauch.
Ja!
10zeichen
10zeichen
corsales
Ah o.k.danke.dann mach ich den zu,bis ich nen Neuen holen kann.
wenn dann solltest du den schlauch bloß an der drosselklappe zu machen und den rest offen lassen!
Da haut es dir dann zwar öldampf raus aber wenn du den auch zu machst kan es sein das ein Überdruck im Motor entsteht und es dir das Öl aus jeder Dichtung raus drückt!
