Quietschen bei Bodenwellen
Splitter
Hey,
hab so ein richtig nervendes quietschen bei jeder bodenwelle, allerdings nur bei warmen motor.
hab das bei meinem serien fahrwerk und jetz bei meinem sportfahrwerk.
hab in der suche gefunden, das es der flammschutzring sein kann?
habe genau die symptome, quietschen wenn ich mit handbremse die kupplung kommen lasse und auch ein wenig wenn ich am esd rüttel bei warmen motor.
jetz meine frage, woher bekomm ich son teil? kann ich das selbst wechseln?
wenn nein was kostet das ca, also wechseln inkl ring?
reicht es vllt auch einfach bissl wd40 oder so drauf zu sprühen?
gruß
gruß
Re: Quietschen bei Bodenwellen
das selbe prob habe ich auch, wusste auch nicht woran das liegt, mal sehen wer was weiss
Splitter
hab ich doch bereits gesagt?!?Jogi1112 hat geschrieben:das selbe prob habe ich auch, wusste auch nicht woran das liegt, mal sehen wer was weiss
will ja nur wissen wo das teil genau is usw..siehe oben
Hi
der ist zwischen Krümmer und Hosenrohr...ist eigentlich schnell gewechselt
kriegst beim FOH....
Gruß Micha
Gruß Micha
- an-tigra-vity
sry für den OT, aber:
wie hört sich denn das quietschen an ? ist das eher so ein quietsch quietsch oder eher ein " IQUU IQUU"
....aha oldsmobile regency ^^
Splitter
aber da muss ich dann von unten ran oder?mike156 hat geschrieben:Hi
Gruß Micha
ne bühne hab ich hier keine, hab zwar 2 rampen aber vorwärts komm ich da net mehr drauf
einfach zum foh gehn und nen flammschutzring für den b corsa bestellen?
@an-tigra-vity: ne is schon son richtiges quietschen
Genau.... einfach die Dichtung zwischen Krümmer und Hosenrohr bestellen...aber normal müßten die des da haben
Könnte vielleicht auch von oben zu wechseln sein...habs aber nie so probiert
Naja, unser FOH hätte das nicht da. Rechne mit zwei Tage, bis das Teil da ist.
Der zeigt Dir am Bildschirm, welches es sein könnte. Da siehste es dann. Der Abgaskrümmer kommt vorn am Zylinderkopf raus und geht zu einem Rohr zusammen. Da wo er in ein Rohr mündet kommt die Dichtung hin. Kannste sogar mit nem Wagenheber wechseln. Brauchste keine Bühne für.
Splitter
hey,
sagt ma is dieser flammschutzdring aus metall?
hab gedacht das wär ne dichtung, also gummi?!
weil glaube hab das teil vorhin gesehn, son ovales metall teil und drunter linsk und rechts ne feder?
gruß
gruß
der flammschutzring ist aus metall sind drähte die zusammen gepresst /dreht sind
er ist recht leicht zu wechseln von oben geht das allerdings nicht zumindestens nicht das ich wüsste ich hab ihn von unten gewechselt... war schon etwas murkerei den reinzubekommen
der flammschutz ring kostet soviel ich noch weiß was um die 17 € oder sowas.
muss den nächste woche bei meiner freundin auch wechseln.
Was richtig erschreckend ist wenn man den alten sieht und ihn neben den neuen legt *G* kleiner aber feiner unterschied
