X14XE-Verbrauch/Benzingeruch.
TeenTigra
Beitrag von TeenTigra »
Hab jetzt seit dem Winterschlaf (14 Tage) das Problem das der TI :
1. Schlecht anspringt und sich dabei Verschluckt bzw er nur mit viel Gas auch an bleibt bis er sich einmal gefangen hat.
2. Es ständig nach Benzin richt wärend der Fahrt und auch beim Stehn.
3. Der Verbrauch relativ hoch ist.
Hab schon alles abgesucht vorne und unten drunter Zündkerzen neu gemacht, Benzinfilter,Pumpe.
Kompression ist auch überall i.o. und Leistung ist auch ganz normal.
Die bei Opel finden auch nix....
Hat einer ne Idee ? *zudenspezisschau*
Re: X14XE-Verbrauch/Benzingeruch.
also zu 1. würde mal den Temperaturfühler fürs STG checken, ist der 2 polige am Thermostat
daher könnte auch Punkt 2. und 3. eine Folgeerscheinung sein
Pöni
Beitrag von Pöni »
Also das mit dem Benzingestank und dem schlecht anspringen hatte ich auch. Bei mir lags am Saugrohrdrucksensor. Gibts den beim x14xe auch? Sicher oder? Sitzt ja oben ziemlich mittig an der Spritzwand. 1 Schlauch und 1 Stecker.
Zero
Beitrag von Zero »
Also wenn er wärend der Fahrt nach Sprit Stinkt dann müsste eigentlich was undicht sein evtl Tankentlüftung etc!
Alternative ist das der Motor zu Fett läuft!
TeenTigra
Also der Tempfühler ist schon gewechselt --> kein Unterschied.
Benzingeruch kommt eindeutig aus richtung Motorraum aber heute nochmal alles abgesucht auch in der Werkstatt --> nix gesehen, gefunden.
Keine Fehler im Stg und Stg läuft auch normal.... laut Opel.
Werd mal Pönis Tipp untersuchen am WE.
Zero
Beitrag von Zero »
Evtl Aktivkohlebehälter gerissen etc ?
Wie gesagt wenn der aus dem Motorraum stinkt ist irgend etwas undicht!
Pöni
Beitrag von Pöni »
Bei mir hat er zwar nen Fehlercode dazu angezeigt, aber kann ja auch noch in der Toleranz sein. Jedenfalls hat er nach Sprit gestunken, wenn er ne weile stand und wenn ich mal Vollgas gefahren bin direkt nach dem Gas geben.
