Lima & Spannrolle - Lager defekt? wechseln?
Vetra-A
Beitrag von Vetra-A »
Mein B-Corsa macht im Bereich der Lima unangenehme (klappernde) Geräusche. Ich vermute dass die Lager der Lima bald hin sind oder die Spannrolle (für den Keilriemen der die Lima antreibt) die Ursache ist. Evtl. sind's auch die Kohlen in der Lima. Hat da einer bereits Erfahrungen gemacht und kann mir sagen wo ich die Kugellager für die Lima herkrieg (Modell/ Typenbezeichnung der Lager, Bezugsquelle - dann kann ich die schon vor Ausbau der Lima beschaffen und die Kiste muss nicht so lange stehen) ? Evtl hat ja einer ne (bebilderte) Ersatzteilliste für den Corsa? Ist ein 1,4 ltr Corsa, 60PS, Lima 14V-55A Schonmal Danke für eure Antworten
Waldbrand
Re: Lima & Spannrolle - Lager defekt? wechseln?
Beitrag von Waldbrand »
Häng mal den keilriemen aus, und hör nochmal hin, kann auch einfach "nur" die Spannrolle vom Zahnriemen sein!
Wann wurde der getauscht, wenn ja: mit Spannrolle oder nicht?
Vetra-A
So, hab eben mal nachgesehen wann der Zahnriemen gewechselt wurde. Das war bei 75000km. Ob die Spannrolle auch gewechselt wurde ist nicht feststellbar. Müsste der Zahnriemen jetzt sowieso bald gewechselt werden (jetzt hab ich 144000km drauf)? Kann man den selbst wechseln und muss man die Wasserpumpe dann auch wechseln?
Waldbrand
Musst Du natürlich nicht, aber wenn Du hier die paar Euro sparst, kanns teuer werden, bzw. Du darfst wegen den 15 Euro für die Wasserpumpe das ganze Zeug nochmal ausbauen.
Gleiches gilt fürs Thermostat.
Bei eBay gibts ab und an gute Marken-Sets:
Zahnriemen
Spannrolle
Wasserpumpe
Thermostat
