Böser Blick Schweißen aber wie?
HaLLuCinoGen
Beitrag von HaLLuCinoGen »
Hallo Leute wollte mir ein bösen blick anscheißen da ich mein auto ja an einigen stellen bissl bearbeiten muss, sprich rost entfernen kann ich dann gleich denn auch dran machen.
Also problem ist wie tief darf ich den ziehen also weil ich den anfertigen will.
Wie mache ich das und was muss ich alles beachten.
PS: Suche benutz aber mal wieder kein erfolg.
Tigra999
Re: Böser Blick Schweißen aber wie?
Beitrag von Tigra999 »
HaLLuCinoGen hat geschrieben: Also problem ist wie tief darf ich den ziehen also weil ich den anfertigen will.
Fahr zum Tüv dann nimmste ein Stück Papier und ziegst dem Tüv-Prüfer wie tief du gehen möchtest und dann wird er dir schon sagen wie tief du darf. Dann fertigste dir das ganze in Blech an und dann schweißste das an. Und dann bekommste das auch eingetragen ;)
.zwigge-tigra88.
Beitrag von .zwigge-tigra88. »
genau. oder zu nem guten tuning-schuppen in deiner nähe gehen und nach nem gnädigen prüfer fragen- die haben da meistens einen an der hand wo die auch wissen was der einträgt...
so hab ich das auch gemacht, erfolgreich, wobei ich die bleche dort anfertigen lassen habe- die hatten also auch was davon, dass die mir den prüfer versorgt haben.
