Neue Felgen + Reifen, aber ohne TÜV-Vorführung
c0smo
Hallo Zusammen,
ich muss mir 4 neue Reifen für meinen Corsa 1.2 16v Bj99 zulegen und spiele mit dem Gedanken direkt 4 Kompletträder auf Alu-Felge zu kaufen.
Ich interessiere mich für folgende Felgen (siehe Link):
http://www.reifen.com/wheel/search.do?w ... 6#tirelist
Auf der Seite gibts auch direkt ein Gutachten wo mein Corsa Model drin aufgeführt ist. ( "Gutachten anzeigen" ,direkt unter dem Bild).
Habe ich das jetzt richtig verstanden dass ich diese Felgen mit Reifen in z.B. 175/60R14 (sind im Gutachten aufgeführt) ohne TÜV-Vorführung fahren darf ?
Re: Neue Felgen + Reifen, aber ohne TÜV-Vorführung
Nein, das ist so nicht ganz richtig. Ein Gutachten besagt noch nicht das du diese einfach fahren darfst. Ich denke mal du verwechselst das mit einer ABE.
Da steht ja auch Gutachten zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE.
Also mit dem Gutachten musst du dein Auto vorführen um eine Eintragung zu erlangen.
c0smo
Ahhso, OK dank dir!
Also muss ich Felgen mit ABE kaufen oder eintragen lassen.
Wieviel kostet das vorführen/eintragen ca., wenn so ein Gutachten, wie bei dem Link oben?
Ansonsten, hat jemand nen Tipp wo es noch günstige Felgen mit ABE gibt? Habe bis jetzt nur gesehen dass diese Aluete-Dinger von ATU (teilweise) mit ABE daherkommen.
EDIT:
Die hier sind mit ABE (ist doch eins oder?
) und da steht auch 175/60R14 drin. Also könnte ich die komplett ohne Eintragung fahren ?
http://www.reifen.com/wheel/search.do?r ... &x=29&y=12
EDIT:
mark00
Also wenn du eh schon mit dem Gedanken spielst Kompletträder zu kaufen dann würde ich an deiner Stelle auch ne Größe wählen die nach a bisserl was ausschaut.
Hatte mir vor zwei Jahren die selben Felgen wie du sie dir rausgesucht hast in der Größe 6,5 x 15 mit 195er Reifen da bestellt (630 Euro, Toyo Proxxes)
Eintragen war überhaupt kein Thema. Schleift nix, mußte nichts geamcht werden.
Ich mein ja nur......
Grüße, Markus
Grüße, Markus
ich hätte hier noch 4 neue 14 zoll platin felgen rumliegen für 250 tacken...
einfach mal pn bei interesse!
auf wunsch mit reifen! 195/45 r14
ist zwar sehr schoen das du felgen ohne eintragung suchst , allerdings weisen dich die leute darauf hin das die auf jedenfall eingetragen werden muessen
und du ignorierst es.
Also nochmal egal welche Felgen und reifenKombi du mußt sie eintragen lassen
ausnahmen gibt es bei den alu´s die schon in deinem schein stehen denn die sind ja schon eintragen. Und warum liest du dir nicht die abe durch die du bei den Felgen die du dir rausgesucht hast dabei ist ? DAs haette naemlich deine komplette Frage schon beantwortet!
ausser du hast felgen ung reifenkombi, die auch schon im farzeugbrief drinn steht, aber normalerweise macht man sich ja auch breitere reifen drauf, wenn man schon das geld für alus ausgibt!
du must mit dem gutachten der felgen zum tüv und dann kontrolliert der das, freigängigkeit der reifen, voll links einschlagen und rechts einschlagen,... usw. hat mich 45€ gekostet für meine 15 zöller
c0smo
Die Leute? Du bist ja lustig, ich habe nur Ky0ne geantwortet, wusste nicht das der mehrfach zählt.MafiaTjG hat geschrieben:ist zwar sehr schoen das du felgen ohne eintragung suchst , allerdings weisen dich die leute darauf hin das die auf jedenfall eingetragen werden muessen
Ignoriert habe ich auch nichts, da er schrieb ich verwechsle ein Gutachten wohl mit ner ABE bin ich davon ausgegangen dass eine ABE besagt dass das Teil eintragungsfrei ist.
Ahja, wo soll das da bitte drinstehen?MafiaTjG hat geschrieben: Also nochmal egal welche Felgen und reifenKombi du mußt sie eintragen lassen
Egal, im Schein hab ich u.A. 165/65R14 ALUs drinstehen, da soche ab Werk drauf waren. Das würde mir auch reichen.
Demnach geh ich jetzt davon aus dass ich jede Alu-Felge mit ABE in diesem Format fahren darf!?
An die anderen, Danke für die Infos.
Ulli_Kai
Hi Cosmo,
Antwort auf Deine Frage: Nein, du hast die Abmessungen der Reifen angegeben. Ich gehe jetzt aber mal von 5,5Jx14 ET49 aus, die sind auf unserem Corsa B als Originalfelgen drauf. Und selbst mit den Abmessungen 5,5Jx14 darfst Du nicht alle Felgen fahren...
Hab mich auch länger mit dem Thema beschäftigt, da unsere Alu's aber noch ok waren dann doch keine neuen gekauft.
Also, es gibt insgesamt vier Möglichkeiten für Eintragungen/Abnahmen:
1) Zu den Felgen gibt es nur ein TÜV-Gutachten.
Damit mußt Du mit den angebauten Felgen/Reifen zum TÜV und eine Abnahme bzw. Eintragung machen lassen.
2)Zu den Felgen gibt es eine ABE und darin steht die Auflage, daß nur eine bereits in den Fahrzeugpapieren aufgeführte Reifengröße zulässig ist. Wenn Du jetzt eine andere Reifengröße draufhaben willst, dann mußt Du die eintragen lassen.
3)Zu den Felgen gibt es eine ABE, die Einpresstiefe der Felgen ist aber deutlich geringer als Original (sprich Felgen/Reifen stehen weiter aussen). Dann wird in der ABE die Auflage stehen, daß der vorschriftsmässige Zustand des Fahrzeugs mit der Felgen/Reifenkombination durch einen zulässigen Sachverständigen (sprich TÜV-Prüfer) schriftlich zu bestätigen ist.
4)Zu den Felgen gibt es eine ABE, die Einpresstiefe ist sehr ähnlich der Originaleinpresstiefe und in der ABE steht eine Befreiung von der Eintragsungspflicht von anderen Reifenabmessungen und nicht die Auflage, daß der vorschriftsmässige Zustand bestätigt werden muß: BINGO, du brauchst nicht zum TÜV.
Das ist das was ich durch Lesen im Internet mir erarbeitet hab. Ob das korrekt ist, weiß ich nicht wirklich, also OHNE GEWÄHR....
Am besten fragst Du mal jemanden, der sich damit auskennt.
Falls ich nicht richtig liege, korrigiert mich bitte, würde mich dann auch interessieren...
Um das jetzt mal am Beispiel der Rial Campo Felgen durchzuspielen:
Du hast einen Corsa B, ob S93 oder nicht ist bei diesen Felgen egal (da gleiche Zeile in der Tabelle). Die Felgen haben 5,5x14 (also Originalabmessungen bei unserem Corsa B), ET 43 (original ist ET49).
Du möchtest 165/65R14 - Reifen fahren, welche eingetragen sind. Dann sind für die Reifen keine Auflagen zu erfüllen und bei den Felgen ist A01 nicht angegeben (das mit dem vorschriftsmässigen Zustand). Das sollte also durch mitführen der ABE erledigt sein.
Du möchtest 175/60R14 fahren, diese sind vermutlich nicht in Deinen Fahrzeugpapieren eingetragen. Jetzt zieht aus der Zeile die Auflage A02 und Du müsstest, wenn die ABE nichts gegenteiliges sagt, die neue Reifengröße eintragen lassen. Steht in der ABE jetzt drin, daß das nicht notwendig ist, heißt es wieder mitführen der ABE. Leider ist die ABE nicht einsichtbar, deshalb kann ich das jetzt nicht sagen.
Du möchtest irgendwas an der Größe 185/xxR14 fahren, dann steht bei den Reifenauflagen die Kennung A01, also hast Du den vorschriftsmässigen Zustand durch einen Prüfer schriftlich bestätigen zu lassen.
So nun tun meine Finger weh und ich denke Du bist jetzt völlig verwirrt... Also Ziel erreicht..
Falls Du irgendwas verstanden haben solltest, um so besser...
Viele Grüße,
Kai
Viele Grüße,
Kai
c0smo
Hi Ulli Kai,
Auch wenn ichs jetzt erst etwas verspätet sehe, vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
So in etwa hab ich die ganze Sache mit den Gutachten etc. durch weitere Recherche auch verstanden.
Naja, habe mir immernoch keine neuen Felgen zuglegt; es kam leider ein heftiger Hagelschaden dazwischen und jetzt halte ich erstmal die Füße still bis ich was von der Versicherung gehört habe.
Aber wenns soweit ist, weiß ich ja jetzt bescheid. Vielen dank nochmal für die viele Mühe!
c0smo
http://www.corsa-tigra.de/member.php?u=17901
c0smo
