Lüfter geht erst bei 100°/105° (LET) bitte um hilfe Termos + termostat neu
CorsaB sunricegreen
Hi habe mir vor kurzem ein neues Termostat + Termoschalter gekauft
Termostat (71°)
termoschalter (82°/87°)
So nun zum Problem der Lüfter springt trotzdem erst bei 100°/105° an (Anzeige im Tacho) Calibra hat Klima
Ist das normal eigentlich nicht oder mein Kumpel hat das auch verbaut so wie ich es habe aber in einem XE und es funktioniert wunderbar Lüfter spingt kurz vor 90° an und geht kurz vor 80° wieder aus!!
Ist das beim LET ein anderer Fall als beim XE mit der Kühlung oder nicht??
Sollte ich fürleicht mal das ganze Wasser aus dem Kühlkreislauf rausmachen, durchspülen und neu befüllen oder was sagt ihr dazu??
Es ist noch der Serien LET also ohne Chip oder sowas bis auf ein Bailys Pop Off Ventiel drin sonst nix!!
PS: Kann ich denn Kühlkreislauf mit Essig reinigen oder greift das zu doll an an denn Schlauchen oder dem Kühler oder was verwendet ihr??
Hoffe ihr könnt mir helfen!!
Termostat (71°)
Tigra999
Re: Lüfter geht erst bei 100°/105° (LET) bitte um hilfe Termos + termostat neu
Hi ist der Motor noch im Calibra? Oder im Corsa?
Also ich würde erstmal sagen das da was falsch angeklemmt ist. Wenn der Lüfter dann nicht bei 82°/87° angeht.
Als zweites Frage ich mich aber wieso ein 71° Thermostat??? Wenns sowie so ein Serien Let ist? Also die Betriebstemperatur liegt bei ca 90° und nicht drunter, also wieso verwendest du keine originalen Teile?
Das der Lüfter bei ca 100° angeht ist doch normal.
gruß
gruß
CorsaB sunricegreen
Ja der Mtor ist noch im CaliTigra999 hat geschrieben:Hi ist der Motor noch im Calibra? Oder im Corsa?
gruß
Also falsch geklemmt ist nix weil geht ja auch nicht anders ist ein 2 Poligerstecker sowie der Schalter
Ja ist noch der serien LET soll aber auf evo 260 angehoben werden
Ja wegen dem 71° Thermostat das wurde mir so geraten von dem ich denn gekauft habe genau so wie der Termoschalter
Ja das der Lüfter bei 100° angeht weiß ich ja das das normal ist aber warum geht der mit dem neuen Termostat sowie schalter nicht früher an???
Tigra2.0 16V
Warum sollte der eher angehen wenn du das Thermostat wechselst.
Das Thermostat öffnet nur eher den großen Kühlkreislauf.Hat nix mit dem Lüfter zu tun.
Thermoschater reicht der originale.Vielleicht ist dein neuer kaputt.
Der würde ja sonst nie betriebswarm werden.
MfG Tigra2.0 16V
MfG Tigra2.0 16V
CorsaB sunricegreen
Tigra2.0 16V hat geschrieben:Warum sollte der eher angehen wenn du das Thermostat wechselst.
MfG Tigra2.0 16V
Na das weiß ich ja das dadurch nicht der Lüfter anspringt wegen dem Thermostat!!
Ich habe ja schon denn 2 neuen thermoschallter der kann doch nicht immer gleich kaputt sein hmm komisch!!!
warum nicht betriebswarm werden der müsste doch schon bei 87° betriebswarm sein der nicht??
Tigra2.0 16V
Betriebswarm sollte auch das Öl werden,nicht nur das Kühlwasser.
MfG Tigra2.0 16V
MfG Tigra2.0 16V
CorsaB sunricegreen
ja da bin ich mir auch im klaren das das öl betriebswarm sein muss!!
der Lüfter im Calli mit Klima hat doch den 2 Stufigen Lüfter!
Vermutlich Stimmt was mit deiner ersten Stufe nicht!
Compact850V
Zero hat geschrieben:der Lüfter im Calli mit Klima hat doch den 2 Stufigen Lüfter!
relais für die erste stufe...
CorsaB sunricegreen
wo sitzen diese relais denn sind diese dann defeckt ps fahre denn erst seit 3 wochen noch nicht so viele erfahreungen mit der Turbotechnik!!
