Habe folgendes Problem seit heute morgen.
Sobald ich das Licht einschalte fliegt immer die Sicherung raus.
Habe jetzt schon die rückleuchten ausgebaut und es dann versucht fliegt trotzdem raus. Habe auch schon den Schalter einmal gewechselt das gleiche.
Vorne die Lampen gehen, hinten gehen sonst alles Lampen nur die normalen Rucklichter nicht.
Ich hoffe einer von euch kann mir helfen
Daniel
Sicherung fliegt immer raus beim Lichteinschalten
Re: Sicherung fliegt immer raus beim Lichteinschalten
welche sicherung ist "die sicherung"?
holgerc
eine Sicherung fliegt ja nur dann wenn zu viel Strom fließt, daher würde ich mal schwer drauf tippen das du irgendwo eine blanke Stelle am Kabel hast und diese Stelle hat verbindung zu Karoserie (Erde) und daher ein Kurzschluss raus kommt.
corsa_rijder
so siehts aus, wirst irgendwo nen Masseschluss habenholgerc hat geschrieben:eine Sicherung fliegt ja nur dann wenn zu viel Strom fließt, daher würde ich mal schwer drauf tippen das du irgendwo eine blanke Stelle am Kabel hast und diese Stelle hat verbindung zu Karoserie (Erde) und daher ein Kurzschluss raus kommt.
daniel106
habe den Fehler gefunden lag an dem rechten Frontscheinwerfer da sind zwei Kontakte in dem Stecker für die Standlichtbirne zusammen gekommen
