handbremssensor defekt??
Corsa_Benni
seit kurzem leuchtet häufig wehrend der fahrt die Anzeige der Handbremse am Tacho auf. Woran kann das liegen??
Bitte um Hilfe
MFG.Corsa_Benni
Bitte um Hilfe
MFG.Corsa_Benni
dandanscorsa
Re: handbremssensor defekt??
hallo
es kann sein das dein Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig ist, dadurch leuchtet die Rote Warnlampe
vielleicht eine undichte stelle im bremssystem
oder dass deine bremsklötze vorne verschlissen sind
also schau mal nach wie deine vorderen bremsklötze aussehen
sind die runter dann liegt es daran
aber sind die bremsklötze vorne noch in ordnung lass es besser mal in einer fachwerkstatt untersuchen
denn an der bremse soll man nicht sparen
soeinen sensor für die bremsklötzer hat der b-corsa doch noch gar nich afaik.
das mit der bremsflüssigkeit sollte aber stimmen, ergo gecheckt werden
Sind die Bremsbeläge alle, können die Zylinder weiter ausfahren, und werden mit mehr Flüssigkeit gefüllt, ergo: Flüssigkeitsstand sinkt! Sollte aber dennoch nicht zu wenig sein.
Die Bremsen im Corsa sind aber ein geschlossenes System, Bremsflüssigkeit sollte eigentlich nicht weniger werden. Also auf Lecksuche gehen, wenn der Stand sinkt!
Corsa_Benni
vielen dank für die Antworten. Also die Bremsklötze sind fast neu. Ich werde also mal die Bremsflüssigkeit kontrollieren. Werde mich dann später wieder melden.
MfG.Corsa_Benni
MfG.Corsa_Benni
Corsa_Benni
Ok,
ihr hattet recht. Es war zu wenig Bremsflüssigkeit drin.
Vielen Dank für eure Hilfe.
MFG.Corsa_Benni
MFG.Corsa_Benni
- corsa-tschango
hallo,
ich würde auf altes corsa leiden tippen, randbremszylinder der trommelbremse undicht, habe ich gestern gewechselt.
gruß
gruß
