Radio Resetet sich
Alles über Musik im Auto
Fishbone
Radio Resetet sich
Beitrag von Fishbone »
Hallo zusammen,
ich hab mir heute ein neues Rdio eingebaut. (Fragt nich was das fürn Akt war. War kurz davor die Flex zu holen :wallbash :)
Auf jeden fall tuts jetzt soweit, mit nur einem Fehler:
Wenn ich das Radio einstelle: Equalizer, Sender etc. und dann ausschalte (egal ob per Power-Knopf oder Schlüssel ziehen) sind die ganze Einstellungen wch und alles wird auf Standart :(
Ich vermut mal, dass es an dem 3ten Stecker leigt, oder ? (Da das Original 3 Stecker hatte, das neue aber nur 2 - der oberste is also weggefallen)
Hat jemand ne Idee, worans liegt, udn was tun ?
Vielen Dank
Iceman
Re: Radio Resetet sich
Beitrag von Iceman »
Zündungsplus und Dauerplus tauschen, sollte aber auch in der Installationsanleitung stehen..
Svenser
Beitrag von Svenser »
Iceman hat geschrieben:Zündungsplus und Dauerplus tauschen, sollte aber auch in der Installationsanleitung stehen..
.....und in der Suche zu finden sein. :D
Fishbone
hmm...klappt aber iwie nich..hab nun dort 2 rote gefunden..beides mal diese mit dem gelben getauscht...jedesmal gabs probleme..(sound weg etc)
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
weclhes radio denn genau?
Fishbone
war eins von dk...aber jetzt tuts..^^...sieht zwar kümisch aus (hab 3 kabel durchgeschnitten udn nun mit klemmen aber wieder alles fixiert xD)
Problem war: beide kabel waren rot. (Hab nun rot mit rot getauscht !)
Gruß von meinen geschundenen fingern ;)
mephist86
Beitrag von mephist86 »
Kabel durchgeschnitten?!
Da tauscht man eigentlich mitnem dünnen schraubenzieher die pins!!
aber naja haupsache läuft (manch leutz ne ne ne)
p.s: die belegung des ISO stecker is hier auch gepinnt
patrick
Fishbone
ja, mit pin tauschen, hab ichs anfangt versucht, ging leider nicht =(
ja, durch den trath hab ichs nun auch rausgefunden...mach aber im hifi-bereich auch nich allzu viel...
SiMsound
Beitrag von SiMsound »
Ein Grund mehr an solche Sachen einen Fachmann ran zu lassen.
Fishbone
soviel geld, ahb ich leider nicht :(
Und wenn mas nich selber probiert, lernt mans ja nie...udn es funktioniert ja nun auch :rolleyes:
