Neu überholter Motor springt nicht an
Hallo ich hab ein neu überholter Motor eingebaut. Aber er baut kein Öldruck auf, es leuchtet die ganze zeit das Öl lämchen. Er springt auch nicht an. An was könnte das liegen?
- Insomaniac
Re: Neu überholter Motor springt nicht an
Als erstes fänd ichs ma gut wenn du ma mehr angaben machen würdest!!
Ganz wichtig wär ma um welchen Motor es sich handelt!!
dann müsstest du dein prob villt ma weng genauer beschreiben was er macht und was er net macht, orgelt der Motor hast du nen Zündfunken, bekommt er Sprit??
weil ein Motor braucht zum laufen drei Dinge Sprit Luft und nen Zündfunken!!
MFG
MFG
Solange du den Motor nur mit dem Anlasser durchdrehst baut sich auch kein Öldruck auf, das ist normal, erst wenn der Motor läuft dann geht die Öldrucklampe aus.
Mfg Vale
Mfg Vale
