Wellengeräusch bei Kurvenfahrt !
BlackCorsa80
Hallo !
Mein Problem ist, daß in schnellen Rechtskurven (Autobahn) meine linke Antiebswelle
rattert.
Hat da einer von Euch ne Ahnung was das sein kann ?
Ich hab auch die ganze Felge innen mit Fett verschmiert, kann aber keine Austrittsöffnung an den Manchetten finden.
Ist nen Corsa B mit C20XE und F20 !
Danke !
rattert.
Danke !
Steve c20ne
Re: Wellengeräusch bei Kurvenfahrt !
Sieht man auch kaum an der Manschette,
sind nur ganz feine Risse drin.
Das Gelenk hat sich jetzt verabschiedet,
da es anscheinend schon länger ohne Fett läuft.
Was Für Wellen / Umbaukit ist verbaut?
Tigra16VLM
@Zero
kommt jetzt der spruch bei euren wäre es nicht passiert????
Was soll denn der Blödsinn jetz?Tigra16VLM hat geschrieben:@Zero
kommt jetzt der spruch bei euren wäre es nicht passiert????![]()
Ich denke dein Gelenk wird ein Altes gewesen sein und ist halt einfach Hopps gegangen!
Durch die beim gelenksterben höheren Temperaturen im Gelenk Bläht sich die Manschette auf und das fett Drückt es aus der Manschette in die Felge!
Also einmal neues Gelenk!
