Hey,
habe seid gestern einen "neuen" motor in meinen corsa.
ist ein x14sz, laufleistung weiß ich nicht genau.
eben bei einer probefahrt habe ich bemerkt das der motor von selbst gas gibt??
also beim fahren wenn ich zb vom 3ten in den 2ten gang schalte geht die drehzahl zwischen dem schalten hoch, und wenn ich dann stehen bleibe, bleibt die drehzahl erstma nen paar sekunden bei 2000U bis die dann wieder runter geht
was kann das sein
gruß
Motor gibt von selbst gas??
Re: Motor gibt von selbst gas??
Stichwort: Falschluft!
Würde ich jetzt als erstes Mal so tippen. Kann natürlich auch was anderes sein, aber würde ich erst mal überprüfen ob er die irgendwo zieht bzw. irgendwo eine Undichtigkeit besteht.
also das agr is etwas undicht hat man mir gesagt, da das noch vom alten motor is(war dort shcon defekt, hat risse und an einer stelle leicht gebrochen) aber das neue muss erst bestellt werden
kann das daran liegen?
- Blitzcrieg
Kann schon sein, immerhin ist das AGR ja mit dem Ansaugtrakt/Zylinderkopf in Verbindung. Wenn dort also Falschluft reingezogen wird, ist das schon möglich...
evtl mal vorsichtig mit Bremsenreiniger in die AGR Region sprühen bei laufendem Motor.
Wenn der dann anfängt zu ruckeln, weisst du mehr...
Ansonsten sind auch gern mal ein paar Unterdruckschläuche für Falschluft verantwortlich.
Wenns daran nicht liegt würd ich den Fehler evtl beim Leerlaufregler suchen. Evtl verschmutzt oder schlicht kaputte Elektronik.
Oder liegts am Gaszug oder der Drosselklappe ? Hat der Gaszug zuviel Spannung evtl ( eher unwahrscheinlich ), oder ist irgendwie Dreck am Seilzug ? Entspannt die Feder nicht mehr anständig ?
Oder ist das Drosselklappengehäuse von innen evtl verschmutzt, sodass die DK nicht mehr 100% schließt ?
so also für die die es interessiert,
das teil unter dem schwarzen grßen deckel (glaube der vergaser is das?!) war undicht, das vom alten motor drangebaut jetz läufts wieder normal
gruß
gruß
