Relais Hupe
Ghostface80
Relais Hupe
Beitrag von Ghostface80 »
Hallo, die Hupe vom Corsa meiner Freundin funzt nich mehr, nun wollt ich das Relais tauschen. Fahr damit zum Teiledealer und der sagt, dass das laut Teilenummer das Relais für den Lichtwarnsummer ist... :blink: Nun wollt ich mal wissen, welche Teilenummer das richtige Hupen-Relais hat und welche Farbe..
Re: Relais Hupe
Seit wann hat die Hupe ein Relais ? Da wird einfach nur durch den Hupenknopf (Taster) der Kontakt geschlossen. Schau lieber mal ob 12V an dem Taster der Hupe anliegen, wenn net Sicherungen kontrollieren. Sollte dies auch nicht helfen, aufn Schrott Hupe ausbauen und mitnehmen :P.
PS: Herzlich Willkommen im Forum ;)
Ghostface80
Re: Relais Hupe
:blink: Also bei dem Corsa B hat die Hupe ein Relais, lt Handbuch, Selbsthilfebuch und lt der Bezeichnung im Sicherungskasten... :(
Re: Relais Hupe
Bei der Serien Alarmanlage vllt :D aber net bei ner normalen Hupe das wäre mir neu ;) . Test mal das durch was ich dir oben geschrieben habe :)
Re: Relais Hupe
Corex hat geschrieben:Seit wann hat die Hupe ein Relais ?
seit es airbags im corsa gibt. corsas ohne airbag haben keines, bei corsas mit airbag läufts über n relais. teilenummer vom relais is die 3447012.
allerdings würd ich erst nach der hupe selbst kucken. sicherung schließ ich mal aus, da würde ne menge anderes zeug auch nimmer gehen, wie blinker, radio, innenbeleuchtung und tid.
Menic
Re: Relais Hupe
Beitrag von Menic »
hat die Hupe nicht eine eigene Sicherung... oder verwechsel ich das mit nem .. ähhhhmm... polo :whistling:
Corsa A
Re: Relais Hupe
Beitrag von Corsa A »
Ausserdem is die hupe doch masse geschalten.....
Ghostface80
Re: Relais Hupe
SO der Corsa hat ein Relais, schön grün das Teil. Das war abe rnich kaputt. Das teil hatte ne nachgerüstete Alarmanlage und war dafür doppelt abgesichert durch ne 2te Sicherung im Motorraum. Und die war im Eimer.. :whistling:
