7,5 x 16 ET 45 Corsa B VA
Cleaned-LET
Beitrag von Cleaned-LET »
Moin
Weiß jemand ob man 7,5 x 16 et 45 am Corsa in 16" unterbringen kann oder ob es von der ET probleme gibt mit dem Federbein?
Bzw. welche ET Grenze bei 7,5 gegeben ist, damit es nicht am Federbein schleift?
Danke
Fasemann
Re: 7,5 x 16 ET 45 Corsa B VA
Beitrag von Fasemann »
Bei 6,5 und Et 37 ist das Federbein weniger das Problem, eher der Aktivkohlefilter bzw. die Verkleidung vom Kurbelwellenrad beim Volleinschlag der Lenkung.
Cleaned-LET
hm, also 7,5 mit 25er platten hatte ich schon drunter, passte auch, weiß nur leider die et nicht mehr.
plane jetzt VA 7,5 x 16 et 30 und HA 9x 16 ET 32
Sollte vom schleifen hinten keine probleme am dämpfer geben, und untergebracht sollte man den ja auch kriegen, et32 ist ja recht montagefreundlich fürn corsa b :P
und 7,5 et 30 fahren ja glaub ich einige an 16" aufm corsa....
falls ich was übersehen hab, sagts mir *g*
Zero
Beitrag von Zero »
Mellow hat geschrieben: Weiß jemand ob man 7,5 x 16 et 45 am Corsa in 16" unterbringen kann oder ob es von der ET probleme gibt mit dem Federbein?
kommt auf das Fahrwerk an!
Ich hab bei mir das KW V2 Gewinde mit 7,5x16" Et35 da sind mit -2° Sturz noch ca 10mm platz zum Federbein!
Cleaned-LET
Hab auch das Variante 2 mit -2° ungefähr
Dann passt es vorne ja schonmal , und hinten sagte mir gerad n kollege fährt er 9 x 16 et 25 , dann krieg ich die et32 sicher auch drunter.
alles klar, danke
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Bei einer 7,5er felge vorn geht es mit 1°30 sturz bis et 42
bei einem gewinde denk ich wirds weniger sein.
