Frage zu Baugröße Relais 99
gimlixz
ich habe mir nun das Relais 99 von VW besorgt, das besagte mit dem ich das Scheibenwischerintervall selbst programmieren kann.
Wenn ich nun richtig liege, befindet sich dieses im Relaiskasten wo auch der BCM drinnen sitzt.
Nun ist aber mein Problem dass mein Relais zu groß ist, im Relaiskasten sitzen nur kleine Relais..
Suche ich nun an der falschen Stelle oder habe ich bloß die falsche Baugröße an Relais gekauft?
Re: Frage zu Baugröße Relais 99
Hast du ein Corsa C , dann herzlichen Glückwunsch zum Fehlkauf !!!
Hast du ein Corsa B , dann kommt das Relais von VW als Ersatz vom Original Relais .
gimlixz
Oh dann hab ich mich da wohl vertan ^^
Gibt es denn dann noch eine Alternative zum nachrüsten beim Corsa C ausser der Regensensor?
hast du schon mal probiert obs einfach geht?
bei mir zb ist der intervall programmierbar. kannst du evtl
freischalten lassen beim foh.
also meine mum hat einen vorfacelift und auf anfrage beim
foh, sagte man mir, dass wäre "sonderzubehör" wohl auf die
ausstattung bezogen. sie hat nämlich keine freie
intervallprogrammierung...vl ist sie aber auch kaputt?
mal sehen was hier noch kommt an antworten...dann steh
ich da auf der matte
Hm, normal 3x hintereinander mit etwa dem selben Zeitintervall antasten, dann hat er die Zeit fürn Intervallmodus gesetzt
Gruss Dom
Gruss Dom
midue
ich dachte einmal tippen und dann die Zeit bis zum Einrasten in Stufe 1, so hat das bei unserem 2001er Elegance funktioniert!
Das dacht ich früher auch, aber irgendwie gings nie. Hab dann rumexperimentiert und bei mir gehts erst nach dreimal antippen.
€dit: Hab grad mal nachgeguckt... also es sind antippen, gewünschte Zeit warten, nochmal antippen -> Intervall gespeichert - wer lesen kann is klar im Vorteil...
kann mir das ja auch einbilden, aber so funzt das bei mir.midue hat geschrieben:ich dachte einmal tippen und dann die Zeit bis zum Einrasten in Stufe 1, so hat das bei unserem 2001er Elegance funktioniert!
