senator bremssattel
senator bremssattel
Hallo,meien frage richtet sich an die Leute die sich im Tigra oder Corsa eine Senator Bremsanlage verbaut haben.Welche Bremsscheiben habt ihr verbaut was sagt ihr zu der Bremskraft der Anlage und gibt es Wichtige sachen die ich beim Umbau beachten muss oder passt es Plug and Play.
Re: senator bremssattel
also ich fahr die Girling in Verbindung mit abgedreht und feingewuchteten Fiat 20V Turbo Bremsscheiben....
das ganze passt nicht PlugandPlay, es müssen Zentrierringe angefertigt und die
Bremszange muss bearbeitet (ausgefräst) werden... zudem muss man noch einen
Abstandshalter zwischen Achsschenkel und Sattel verbauen...
achja mit den Originalen Bremsschläuchen wirst auch Probleme bekommen, also
entweder dran rumflexen, oder gleich auf Stahlflex umrüsten...
Danke erstmal,das hört sich nach viel aufwand an.Wäre dann vieleicht doch besser (nur)auf 16v turbo bremsen umzubauen.
