Mid in Corsa b
Mid in Corsa b
Hallo,habe ein Mid aus einem Astra f und ein Corsa b 1,2 16v ,Motor 12xe.Habe schon alles durchgesucht und finde nichts genaues über den Anschlus am MSG und am Tacho.Hat das jemand schon mal verbaut?Danke im voraus.MFG
Re: Mid in Corsa b
Suche benutzen!
Da kannste dir die ANleitung für den Umbau downloaden
http://www.corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=107
Re: Mid in Corsa b
vielleicht hätte dir jemand sagen sollen, dass das f-astra-mid mit deinem motor nix anfangen kann.
also wenn du verbrauchsrechner und so sachen nutzen willst, dann brauchste schon das vom astra-g.
Re: Mid in Corsa b
moin.
ich hab nen C14NC Bj.93 geht das da auc mit irgendeinem mid???
gru0 dj
gru0 dj
Re: Mid in Corsa b
Also, wenn, dann meinst du den C14NZ
dafür gibt's 'n Code für das Astra F MID, weil den Motor gab's ja auch im Astra. Die 001 für den 8982er Impulsgeber mit Radio mit externem Display oder die 022 für mit Radio mit internem Display. Oder halt für den 16665er Impulsgeber die 081 bzw. 095
Re: Mid in Corsa b
also ich versteh das nicht was du damit meinst mit radio sender und so????????
vieleicht kannst du das noch mal genauer beschreiben.
ich sitz gerade voll auf dem schlauch......
Re: Mid in Corsa b
CorsaBoy86 hat geschrieben:also ich versteh das nicht was du damit meinst mit radio sender und so????????
Es gibt Radios, die das MID als Display "misbrauchen." Vor allem die Serien-Radios machen sowas gerne. (Da steht dann z.B. der Radio-Sender oder der Track oben im MID)
Und im MID gibt es dann die Möglichkeit, die Display-Anzeige fürs Radio zu deaktivieren, damit das MID nicht leer ist, wenn ein anderes Radio verbaut ist.
Re: Mid in Corsa b
ok jetzt habe ich es verstanden danke nochmal.....
man lernt nie aus..... :-)
Mid in Corsa b
Hallo,habe eine Anleitung gefunden für das Verbrauchssignal am 1,2 xe , aber da fehlt noch der Programcode.
Re: Mid in Corsa b
sind meine beiträge für andere unsichtbar?Noilinger hat geschrieben:Hallo,habe eine Anleitung gefunden für das Verbrauchssignal am 1,2 xe , aber da fehlt noch der Programcode.
wenn nicht, spul mal hoch
