x16xe aus tigra läuft nicht im b corsa
erny84
Beitrag von erny84 »
hallo wie ihr ja wisst habe ich meinen tigra geschlachtet und den motor in den corsa meiner frau gehangen. habe kabelbaum bis STG und den kabelbaum vom STG bis zum zündschloss aus meinem tigra übernommen. nur der motor läuft nicht an.
heisst wenn ich den zündschlüssel dreh "knack" zwar ein relai, aber weiss nicht welches das ist( ist eins der 3 am STG). weiss nur vom ausmessen her das strom am STG ankommt. das Benzinpumpenrelai hat auch keinen strom.
muss ich den innenraum kabelbaum auch übernehmen?
heisst den wo die rückleuchten dran hängen, weil da läuft ja auch das kabel für die pumpe mit drin.
Re: x16xe aus tigra läuft nicht im b corsa
Also den InnenraumKabelbaum brauchste nicht übernehemen. Ne Frag, du hast aber schon den Transponder in den Schlüssel eingebaut?
Geht den im Instrument eine lampe an, bzw. was geschieht im Allgemeinen noch wenn du den Zündschlüssel umdrehst.
erny84
geht nix im instrument an.. :(
innenkabelbaum musste ich übernehmen wegn WFS.
ja tranponter ist dran aber es geht nicht irgendwie bekommt er kein stom..
am motorkabelbaum kann es nicht liegen, da ich den nicht auseinander hatte. muss also im innernen sein
Erny du nudel was rufst mich net einfach an ? meld dich bei mir nummer haste ich schau nach...
Sind denn alle Sicherunen io, hast du Spannung am Zündschlosskontakt, bzw. auch wenn du den Schlüssel gedreht hast dahinter. Würd mal sagen entweder hast du ein Stecker irgendwo vergessen oder Masse bzw. ein kabel ist durch. Also da müßte man sich schonmal nach Schaltplan durchmessen. Alles andere ist nur rumraten.
erny84
fang heute mal an noch schaltplan durchzumessen. kumoel hielft mir der ist elekstricher ;)
