wollte mal fragen ob es die Möglichkeit gibt einen Skisack nachzu"bauen", vielleicht von einem anderen Wagen????
Hätte gerne ein Free Air Woofer!?
Vielen Dank MfG
http://www.autohifi-magazin.de/sixcms/m ... .20696.JPG
Skisack im Corsa???
Re: Skisack im Corsa???
sowa nachbauen ist mit enstpetsprechenden aufwand sicherlich möglich. habe nur bedenken wegen der steifigkeit, wenn du die rückbank zerschnibbelst bzw as der tüv dazu sagt. zudem musste ja dann den polsterbezug auch anpassen und ob der aufwand lohnt??
das auf dem bild muss auch kein freeiar sein, die meisten haben dennoch geschlossene kisten im kofferaum halt nur zum skisack hingewandt, weil du bei nem stufenheck sonst kaum druck nach vorne bekommst. beim corsa erreichste meist mehr, wenn man die woofer nach hinten richtet.
aber warum willste nen freeair so verbauen? der soll ja auch in ein gewisses volumen spielen, was bei stufenheckfahrzeugen der mehr oder weniger dichte kofferraum ist, was beim corsa aber nicht gegeben ist, da dieser mit der fahrgastzelle verbunden ist. also so nicht realisierbar. evtl mal in den carhifibereich verschieben, dann wären da auch direkt antworten dazu gekommen.
