Ich hab hier noch folgendes anzubieten:
- Alu Pedalauflagen von Eufab mit gelbem Einsatz und Gutachten
VB15 Euro
- Alu Pedalauflagen von Sparco, Typ Reflex NP45€
VB30€
- Einen offenen Eufab Sportluftfilter (Pilz),
Baumwolle wurde frisch gereinigt und geölt mit K&N Filtercharger, mit Gutachten ohne Hinweis auf Auspuff, nur Dämmmatte für sehr viele fahrzeuge. Gutachten ist für §19.3, also keine Einzelabnahme.
Gummiringe für verschiedene Rohrdurchmesser
- Alu Powerrohr zur Befestigung des Filters mit optional einem Anschluss für die Rückführung aus dem Ventildeckel (Beim B corsa nicht notwendig). Verringert Luftverwirbelungen wie beim originalschlauch.
***Durchmesser und Länge gebe ich bekannt***
Servus!
VB15 Euro
VB30€
Des Weiteren Sind noch Corsa A GSI Alufelgen im Angebot. Detailbilder auf Anfrage liegen auf meinem FTP.
Ich habe noch einen Edelstahl Sportkat hier, den ich leider nicht einbauen konnte.
Er wurde vom Vorbesitzer an einem Corsa mit C20XE und ner Gruppe A gefahren.
Zum Verkauf steht ein Satz originaler Opel Alus mit Sommerreifen.
Die Felgen stammen von einem Astra G, passen aber auch auf andre.
- 5-Loch (also Diesel oder so)
- Bereifung ContiEcoContact
- Profiltiefe 2x4,5mm und 2x5mm
- Größe 195/60 R15 88H
Mängel:
Auf dem Bild
- Felge oben links: Kratzer in der Speiche die nach links zeigt, wurde vom Vorbesitzer mit Lackstift mal kaschiert.
- Felge unten rechts: Bordsteinkontakt oder so am Rand.
Verkaufsgrund: Kollege hatte die von nem Bekannten gekauft, aber nicht drauf geachtet, dass sein Astra G standart 4 Loch hatte.
Preis: FP 80€ plus Versand oder Abholung
So hier noch die Bilder:
So sah es nach dem Einbau aus. Rohr sieht leider nicht mehr so hübsch aus wie hier, da im Winter Salz draufkaum. Lässt sich aber best nochmal polieren. Bild kommt noch
Gurt ist in rot mit Schwarzer Schrift. Preisvorstellung 45 euro mit originaler ABE
Auf dem Kat stehen folgende Daten:
Catco, Made in USA
NAT/CA D280-5 9000 Series
8006 0601
Das Hitzeblech ist etwas verkratzt weil der gute Vorbesitzer da wohl mal aufgesetzt hat. Kat sieht aber top aus, also keine Brösel.
Durchmesser (innen) der geschlitzten Anschlussrohre 63,5mm, also perfekt für ne Gr. A
Preisvorstellung 80 Euro VB.
Das Alurohr mach ich nochn bisl sauber, sollte man aber mal aufpolieren.
Ich hab noch einen Luftmengenmesser von einem Ford Escort Bj92 gefunden. Hatte ich mal gekauft aber bei unsrem nicht eingebaut (wurde verkauft). Sollte für einige Modelle passen u.a. für den 1.8 16V mit 105PS
Hier die restlichen Bilder:
