nachrüst ZV ohne Reichweite
philro
Mitglied
Beitrag von philro »
Hallo habe mir so eine "billige" Zentralverriegelung mit Fernbedienung von ebay geholt! Habe das Steuergerät unter die Ablage im beifahrerfussraum (Corsa B) montiert! wenn die Türen zu sind, kann ich nur nach mehr maligem drücken und herumfuchteln des Senders die Türen öffnen, das sit doch nicht normal das das Nichtmal durch die Türen kommt oder? Die Batterien sind ganz neu!!
Hugobo
Re: nachrüst ZV ohne Reichweite
Beitrag von Hugobo »
Hab auch eine von Ebay eingebaut meine hat ne Reichweite von 15 Meter.
Stev'sTigra
Beitrag von Stev'sTigra »
philro hat geschrieben:Hallo habe mir so eine "billige" Zentralverriegelung mit Fernbedienung von ebay geholt! Habe das Steuergerät unter die Ablage im beifahrerfussraum (Corsa B) montiert! wenn die Türen zu sind, kann ich nur nach mehr maligem drücken und herumfuchteln des Senders die Türen öffnen, das sit doch nicht normal das das Nichtmal durch die Türen kommt oder? Die Batterien sind ganz neu!!
Kann es sein, dass du deinen Wagen zu sehr gedämmt hast???
Oder hast du eventuelle eine andere Stromquelle in der nähe, die ein zu starkes elektrisches Feld aufbaut???
Ansonsten würd ich auf nen Defekt des Senders bzw. Empfängers tippen.
wahrscheinlich is die batterie von der fernbedienung leer.
Hugobo hat geschrieben:Hab auch eine von Ebay eingebaut meine hat ne Reichweite von 15 Meter.
das hilft ihm bestimmt weiter. :whistling:
philro
Mitglied
batterie ist voll habe gestern ne neue reingemacht! ja stromquelle daunten... hmm.... airbag...steuergerät? also zusätzlch gedämmt habe ich nicht! und wenn die fenster unten sind gehts besser ! habe daja nen schwarzes kabel dran für antenne! habe die mal an dieses zugbändchen vonner tür gemacht aber hilft auch nix! wo habt ihr denn die Steuergeräte der ZV?
NetKiller
Beitrag von NetKiller »
hinterm handschuhfach hängts bei mir .. antenne in richtung frontscheibe verlegt.
reichweite runde 20 bis 40m je nach umgebung (draussen besser als tiefgarage).
ist allerdings auch ne waeco ..
philro
Mitglied
also ab und zu geht es auch aus 10-15 Metern! aber halt nur manchmal... kann man das Signal irgendwie "verstärken"?
Stev'sTigra
Nein. Du könntest höchstens die Antenne an eine Glasfläche legen, damit das Signal besser durch kommt, aber mehr geht da leider nicht.
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Die Länge der Antenne ist aber berechenbar, ne Längere Antenne ist nicht automatisch besser, auch sollte man die Antenne nicht an die Karosse klemmen.
Ruf mal den Verkäufer an, egal ob eBay oder Laden, soviel Service muss drin sein.
Geht nicht? Umtauschen!
RDK
Beitrag von RDK »
Waldbrand hat geschrieben:Die Länge der Antenne ist aber berechenbar, ne Längere Antenne ist nicht automatisch besser, auch sollte man die Antenne nicht an die Karosse klemmen.
schade schade..
sowas in der art hatte ich nämlich auch gehofft ^^
Meine Reichweite ist zwar o.k., aber etwas mehr wäre schon nicht schlecht...
gibts andere tips o.ä.?
--- Corsa-Tigra.de Oldie ---
