elektrische Spiegelverstellung nachrüsten
hello
hab mir jetzt Sportspiegel gekauft mit elektrisch verstellbarem Spiegel, hab aber manuelle vorher drin ghabt.
Ist es möglich mit 2 Kippschaltern mit jeweils 2 Taststellung auf einer Seite den Spiegel zu steuern?
Vom Spiegel geht ein Kabelbaum mit 3 Kabel raus wie sind die Motoren geschalten
hat da jemand eine Ahnung?
Danke schon mal
Danke schon mal
Re: elektrische Spiegelverstellung nachrüsten
Nur 3 Kabel gehen aus dem Spiegel raus?
Eigentlich müssten es 5 sein.
3 waren glaub ich richtig. 5 sind es mit spiegelheizung
ja sind nur 3 und beheizbare Spiegel sinds auch keine
Dann besorgst Du Dir die Kabelbäume für el. Spiegel für die Türen, ne Schaltereinheit und ne Sicherung und baust alles ein.
ab in richtigen bereich...
kennt jemand die steckerbelegung von den originalen Opelschaltern? Meine e.spiegle haben auch nur 3 kabel!?
- Stev'sTigra
philro hat geschrieben:kennt jemand die steckerbelegung von den originalen Opelschaltern? Meine e.spiegle haben auch nur 3 kabel!?
Ja!! ICH KENN DIE BELEGUNG!!!!
Aber hier gehts um nen C Corsa und der hat ne vollkommen andere Belegung wie du!!!!
Corsa B und Tigra A sind wiederhin gleich!
upps
Duahas mir die Belegung schonmal gesagt oder?
- Stev'sTigra
ja für die originalen Tigra A Spiegel, nicht für nachgebaute Spiegel.philro hat geschrieben:uppsDuahas mir die Belegung schonmal gesagt oder?
Eigentlich ist es ganz einfach wenn man keinen originalen Türkabelbaum zur Verfügung hat. Man braucht nur 2 originale!!! Spiegel, den Schalter und einige Meter 0,5m² Kabel in 5 verschiedenen Farben. Man kann sich sogar anhand der Kabelfarben "entlang hangeln" und braucht nicht einmal einen Stromplan.
