Seite 1 von 3
Türgriffbeleuchtung...
Verfasst: Di 3. Jun 2008, 22:50
von Kev89
Hey Leute,
Hab eben bei ebay rumgestöbert und eine türgriffbeleuchtung gefunden, sieht ganz gut aus und wollte mal fragen ob das jemand hat?
Natürlich will ich net den ramsch kaufen sondern selber bauen...
Wo schließ ich es am besten an und was baruch ich alles?
LEDs,Kabel, wiederstände und schrumpfschläuche?
Re: Türgriffbeleuchtung...
Verfasst: Di 3. Jun 2008, 23:00
von an-tigra-vity
Kev89 hat geschrieben:
Wär' ein Anfang
Am besten noch nen Lötkolben,Lötzinn,Lötfett,Bohrer und Heißklebepistole.
Beim tigra haste ja auf jedenfall e-fensterheber und dort leuchtet doch ein kleiner punkt.
der liefert schonmal 12-14 Volt.
Dort kannste es dran anschließen.
dann musste nur noch einen geeigneten platz suchen, die leds verbauen ordentlich verkabeln und fleißig bilder machen, damit wir auch was sehn ^^
Verfasst: Di 3. Jun 2008, 23:18
von Kev89
hi
naja ich will es nicht so machen wie bei ebay sondern in diese orginal "höhlen" für hochtöner! hab meine nämlich in den spiegldreiecken
aber danke für die idee mit dem "punkt" ;-)
Verfasst: Di 3. Jun 2008, 23:28
von an-tigra-vity
joa, da wo du es hinmachst ist doch dir überlassen, da hab ich doch dir garnix eingeredet
ich hab dir nur gesagt, wo du den strom dafür herbekommst. ( und den bekommste von dem beleuchteten punkt.)
Verfasst: Di 3. Jun 2008, 23:30
von Kev89
ne war auchg net so gemaint, ich wollte es nur erklären...
Aber Welche Wiederstände brauch ich um LEDs an die normale bordspannung zu shcließen?
Verfasst: Di 3. Jun 2008, 23:34
von an-tigra-vity
achso...okey ^^
öhm...am besten liest du dir mal die anleitung über Led'S durch.
die findest du im downloadbereich.
denn du musst bedenken dass durch die leds auch mal 13,8 volt fließen können, wenn der motor an ist.
am besten ist es immer 3 leds und reihe zu verlöten mit einem wiederstand.
aber das wird dir dort alles genau erklärt in dem bereicht.
der is nämlich sehr gut und hat mich auch geholfen.
Verfasst: Mi 4. Jun 2008, 00:38
von insane
Wenn Du aber nur eine LED pro "Loch" verbauen willst, geht das natürlich auch.
Btw. hängt die Dimensionierung der Widerstände von den LEDs ab. Aber das ist in besagtem Workshop bestimmt ausführlich erläutert.
Verfasst: Mi 4. Jun 2008, 14:24
von Kev89
Danke schonmal,
ne 3 sind ganz gut denke ich.....
wenn es soweit ist kommen bilder....
Verfasst: Mi 4. Jun 2008, 15:00
von Stev'sTigra
kannst du vielleicht mal den Link zu der Türgriffbeleuchtung von Ebay reinstellen, damit ich mir darunter mal was vorstellen kann?
Verfasst: Mi 4. Jun 2008, 15:14
von Kev89
http://cgi.ebay.de/Tuergriffbeleuchtung ... dZViewItem
also ich hab mal ein biusl bei conrad rumgestöbert und dieses programm aus dem download bereich benutzt aber viel weiter gekommen bin ich noch nicht.
Also ich will :
3 Leds in Reihe schalten welche LEDs und welche wiederstände brauch ich, weil es gibt ja auch LEds die vorwiederstände drin haben aber die kann ich ja dann nicht in reihe schlaten oder?
oder soll ich pro tür eine led mit vorwiederstand nehmen und dahinter 2 "normale" leds löten...?
kann jemand weiterhelfen?
