X14sz Springt schlecht an - Corsa-B
corsa-b-deu
Hallo an Alle!
Seit einiger Zeit habe ich ein Problem mit meinem Opel Corsa-B - Bj: 1996, Motor X14sz.
Wenn ich versuche das Auto zu Starten, egal ob im Kalten oder Warmen Zustand,
muss ich den Zündschlüssel ungewohnt länger betätigen bis es läuft.
Wenn ich allerdings beim betätigen bzw. Zünden ein wenig Gas gebe, startet er
wie gewohnt ohne Probleme.
Nun habe ich einiges im den Foren gelesen - einige schreiben es könnte das AGR-Ventil sein
oder der Kurbelwellensensor... oder der Kühlmittelsensor... oder Lamdasonde...
Die Zündkerzen sind bereits getauscht, aber keine Besserung.
Desweiteren habe ich das AGR-Ventil gesäubert, war sehr verkrustet.
Vielleicht könnt Ihr mir ja ein wenig weiter helfen oder weitere Anregungen geben....
Erstmal Vielen Dank an alle!!!!!!
Splitter
Re: X14sz Springt schlecht an - Corsa-B
batterie? oder zündkabel?
läuft er denn normal?
hatte selbst erst vor kurzen starke probleme mit dem motor
Jaja, kaum springt n Opel nich an, isses das AGR oder der KW-Sensor.
AGR -> 16V Problem, die vom 8V sind relativ zuverlässig.
KW-Sensor -> Eigentlich nur beim 12V/1.2 16V ein häufiges Problem.
Tc-F-Racing
mal grob in die luft gegriffen ...
wie viel km hatn dein hobel runter ... hatte mal ein ähnliches problem , da wars die drosselklappe , alles schön saugergemacht und super gings
corsa-b-deu
danke an alle die mir so schnell geantwortet haben!!!
ich habe jetzt 115tkm runter.
eine neue batterie wurde schon verbaut (44ah) sowie die zündkerzen, diese wurden auch gewechselt. wenn der motor erst einmal läuft, dann auch ohne probleme. zündkabel sieht auch noch ganz gut aus.
aber wie gesagt, wenn ich beim starten gas gebe springt er sofort an.
Waldbrand schrieb: das es vielleicht auch der kw-sensor sein könnte. wo finde ich diesen?
und Tc-F-Racing hatte ein ähnliches problem - drosselklappe...
und wo finde ich diese???
vielen dank an euch alle!!!
corsa-b-deu
achso, einen fehlercode spuckt er auch nicht aus...
Hält er denn den Leerlauf ohne gas zu geben?
corsa-b-deu
ja, leerlauf hält er ohne gas zu geben. hin und wieder fängt er allerdings ganz kurz an zu stottern, als ob er aus gehen würde wollen...
