Hallo ich habe meinen Corsa B c12nz auf einen c16nz umgebaut, den Verteiler habe ich modifiziert das der Boschverteiler passt da vorher Delco Zündung welches Steuergerät muss ich nehmen da C16NZ ja einen Induktivgeber hat und er jetzt mit Hallgeber läuft.
Ansaugkrümmer habe ich vom c16nz übernommen da Loch im Kopf für Abgasrückführung Dose ist nicht angeschlossen da einsprizung vom c14nz gibt es da noch was zu beachten????
Getriebe ist f13 Schaltung und Kupplung sind eingestellt geht soweit
Gruß Harry
Corsa B c12NZ auf C16NZ Umgebaut Fragen zum Steuergrät etc.
Re: Corsa B c12NZ auf C16NZ Umgebaut Fragen zum Steuergrät etc.
C16NZ Motor -> C16NZ Steuerteil, Zündung, Sensoren und Einspritzanlage!
Oder: C16NZ Motor, C12NZ Anbauteile, Sensoren, Kabelbaum C12NZ Steuergerät.
