Hi, lt. der Fehlercodeauslesen habe ich den Code 19. Kann leider aus zeitlichen Gründen momentan schlecht zu Opel gehen. Morgens nach dem Start geht er manchmal aus, leuchten der MKL. Nach mehrmaligen starten läuft er wieder normal, fährt sich aber kurzzeitig öfters als ob die HAndbremse angezogen wäre.
Was kommt denn da auf mich zu?
Fehlercode 19 - induktiver Impulsgeber Drehzahlsignal falsch
daniel90060K
Re: Fehlercode 19 - induktiver Impulsgeber Drehzahlsignal falsch
der Fehler kommt, wenn Motordrehzahl, Lastzustand u. Drosselklappenstellung Werte im Steuergerät angeben, die nicht zusammen passen.
z.B wenn der Motor Falschluft zieht, wenn der kleine Schlauch nach der Drosselklappe gerissen ist. Dann steigt die Drehzahl, obwohl die DK zu ist, deshalb der Fehler.
Schau mal nach, ob dein Luftansaugsystem in Ordnung ist. (Luftfilter, Schläuche, Stecker usw.)
Daniel
Daniel
Ich habe wie in dem threat beschrieben
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?p=84435#84435
ein Loch in meinen Luffikasten gefräst, zwecks mehr sound. :?
Kommt das etwa daher?
daniel90060K
Das kann nicht sein, weil das Loch vor der Drosselklappe sitzt.
Das Loch ist sicher nicht der Grund für FC 19.
Hast du nur FC 19??
Das was ich geschrieben hab, muß nicht unbedingt der Grund für deinen FC 19 sein!
Vielleicht ist auch wirklich der Sensor kaputt.... was ich aber nicht glaube, davon hat hier zumidest noch keiner geschrieben.
Hast du nach FC 19 schon mal in der Suche nachgeschaut?
probiers mal, vielleicht hast Glück und findest was.
Könnte FC 19 nicht auch auf einen verstopften KAT hindeuten?? Was sagen die Fehlercode-Spezialisten??
Daniel
Hast du nur FC 19??
Daniel
Danke erst mal für deine Antworten. Hatte noch einmal Fehlercode 85 drinne, das war aber weil ich zu schnell die Zündung gestartet habe und nicht gewartet bis die airbag leuchte ausgegangen ist.
Fährt sich manchmal wie mit Handbremse angezogen und wie ein Diesel mit Turboloch.
Muss definitiv zu Opel, wollte nur mal wissen, ob ich noch am WE zu Motorshow fahren kann
