Hey, ich habe da auch eine Frage.
Fahre in meinen B ein Fahrwerk mit Koni Dämpfern (Härte Verstellbar) und Eibach Federn, es ist ein 40/40.
Jetzt die Frage, kann ich mir einfach andere Federn hollen ? 60/40 ? weil mir der Abstand zwischen Reifen und Radhaus zu viel ist, sollte schön angelegt sein und Tief.
Meine Felgen 7x15 - 195/45/R15
Was für Federn würdet ihr nehmen ?
Federn Corsa
Markus
Tiefer legen
also würde erst mal gerne wissen ob deine Konis vorne gekürzt sind. Wenn ja dann ist eine "tiefere Feder" für vorne eigentlich in Ordnung.
Falls die Konis vorne nicht gekürzt sind, also keinen Rebound besitzen dann würd ich es lassen. Nicht nur des TÜV´s wegen auch wegen dem Fahrverhalten.
Würde der Dämpfer sonst nix mehr mit Dämpfen, dann heist es nur noch durchschlagen und die Feder kann auch verrutschen.
Wenn du federn suchst dann würde ich zu KAW, H&R oder Eibach wählen, wenn da das richtige für dich dabei wäre.
Gruß Markus
Gruß Markus
Vauxhall corsa
Federn
hi!
werden wahrscheinlich normal koni gelb sein..kannste aber nach koni einschicken und die kürzen bzw baun sie dann passend zu 60 federn um...wegen preisen etc am besten koni anrufen..
