Nach Radlagertausch surrentes Geräusch
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
Hi
Hab Heute das Radlager getauscht ( Ink. neuer Trommelbremse)
Und schon beim ersten drehen der Trommel hab ich ein surrentes Geräusch vom Radlager vernomen. Es muss vom Inneren Lager kommen. Man spürt beim langsamen Drehen fast jede Walze. Fett hat es genügent drin.
Hab ich was falsch eingebaut oder wo kann das Problem sein?
Es ist alles neu bis auf den Achszapfen.
Danke für Eure Hilfe
Gruss Marco
Re: Nach Radlagertausch surrentes Geräusch
Vielleicht zu Fest angezogen das Radlager?
SPACE-X
Raser16V hat geschrieben:Vielleicht zu Fest angezogen das Radlager?
Die Scheibe hat so viel spiel das ich mit dem Schraubenzieher ohne Abstützung hin und her bewegen kann.
Also muss sagen wenn ich das äusere Lager rausnehme und dann die Trommel bewegen dann merke ich auch das Walzlager.
Hab die Lagerschale wie es auch andere machen mit einem Gummihammer eingetrieben. Die Schale hat keine Beschädigung.
Hast du das Problem auf beiden Seiten oder nur auf einer?
Also die Druckscheibe sollte soweit gelöst werden das sie sich grade so verschieben läßt.
Hast du es wie folgt gemacht,
-Handbremse gelöst
-Radzapfenmutter mit 25NM angezogen, dabi aber Trommelbremse gedreht um ein verkanten zu vermeiden
-Die Nabe einige male vor und zurückdrehen damit sich das Lager setzt
-Radzapfenmutter soweit lösen das sich die Druckscheibe grade so verschieben läßt
das ist die Richtige Methode.
SPACE-X hat geschrieben: Also muss sagen wenn ich das äusere Lager rausnehme und dann die Trommel bewegen dann merke ich auch das Walzlager.
Eventuell ist das Lager schon defekt.
Also Gummihammer kann man nehemn oder einen Kupferdorn. Aber immer schön gleichmäßig reindrücken damit nix verkantet.
SPACE-X
Ja ungefähr so hab ich das auch gemacht.
Würde aber nicht erklären das sich das Innere Lager schon beim Aufsetzen auf die Nabe und erstes Drehen ohne dem äuseren Lager und ohne Anziehen der Kronmutter schon nicht so schön läuft wie es müsste. Da läuft ja mein altes Lager einiges schöner und das nervt mich extrem!.
Gruss Marco
PS. Ja das wäre der Hammer wenn es schon defekt wäre.
Werde mal ein anderes Lager Probieren dann weiss ich obs an der Lagerschale oder am Lager selber was faul ist.
Kann ja sein, kommt manchmal halt vor.
Mach das und berichte mal.
GTR
Beitrag von GTR »
Hi Marco,
denke mal da hast du ein schon kaputtes Lager erwischt! Gibt es Leider!
SPACE-X
Hi
Mal ein kleines Update.
Also hab heute wirklich alles möglich ausprobiert.
Anderes Schrägwalzenlager in die neue Trommel = kein Unterschied!
Lagerschale ausgebaut Kante der Trommelbremse leicht gebrochen, wieder eingebaut = kein Unterschied
Alles entfettet wieder eingefettet = kein Unterschied.
Hab die Lagerschale auf fast den 10tel mm genau eingeschlagen wie es bei der alten Trommel auch ist. Hab auch nix gebracht. Durchmesser ist auch genau der gleich.
Neu Lagerschale hat keine Beschädigung von Auge ausmachbar.
Hab dann alte Trommel genomen neues Innenlager eingesetzt (Altes hat ein Oval) altes Aussenlager wieder zusammengebaut...1A geht leichtgängig und ohne Surren!!
Also ich bin an meinem Latein am Ende.
Die Variante mit der 2ten neue Trommel noch auszuprobieren hab ich gleich in Wind geschlagen das kann es wirklich nicht sein.
Weiss nicht wo der Hund da begraben ist. Vielleicht hat jemand noch ein Tipp?
Gruss Marco
Also wenn das neue Lager auch die Geräusche macht, keine Ahnung? Man müßte das Geräusch mal hören.
Zero
Beitrag von Zero »
Du hast also in die Alten Trommeln die Neuen Lager eingebaut und dann hat es gepasst?
Dann ist wohl deine neue Trommel krumm!
