Tigra A Airbagkonrollleuchte
Tigra999
Beitrag von Tigra999 »
Hallo mir ist ist eben auf dem Rückweg von Oberhausen meine Airbagkontrollleuchtet angegangen, hab den Wagen dann Zuhasue direkt ausgelesen, dabei kam folgendes raus:
31 Existiert
Faherer Airbag Zündkreis Widerstand zu groß
Hat einer ne Ahnung was das sein könnte, oder vllt schon mal gehabt? Bin zur zeit Recht ratlos. :confused:
Hab das originale Lenkrad verbaut und auch nichts daran geändert, habe eben schon mal die Batterie für ein paar Minuten abgeklemmt, aber das hat nichts geändert. Der Fehler bleibt gespeichert und man kann den auch nicht löschen.
Bin für jede Hilfe dankbar
Mfg Tigra999
Re: Tigra A Airbagkonrollleuchte
Den Fehler im Airbag STG kann man mittels Tec löschen. Das mit der Batterie abklemmen hilft nicht.
Aber zu deinem Fehler, eventuell ein Kabelbruch oder Stecker lose, Schleifring defekt oder es ist kein Fehler da, hatte das auch mal und nach dem löschen war es weg.
Tigra999
Raser16V hat geschrieben:Den Fehler im Airbag STG kann man mittels Tec löschen.
Raser16V hat geschrieben:hatte das auch mal und nach dem löschen war es weg
Womit haste den denn dann gelöscht? :confused: Kann man den Schleifring irgendwie überprüfen im eingebauten Zustand?
Also damals mußt ich zu Opel, heute hab ich das Programm sowie Kabel fürn Laptop.
Im eingebauten zustand eher nein. Lenksäulenabdeckung muß ab und der Stecker der dran geht sowie der Airbag muß raus. Aber bitte vorher Batterie abklemmen und 30 min warten. Dann kann man es mit Messgerät durchmessen.
Ja nicht versuchen den Airbag mit nem Messgerät durchzumessen, da geht der Airbag auf, haben es mal getestet an nem alten Airbag.
Fahr lieber zu Opel die können es so und es dauert mitm löschen keine 10min.
Tigra999
Das mit dem Airbag durchmessen weiß ich ;) , also werde ich den mal ausbauen und dann nur das Kabel bzw den Schleifring messen, danke erstmal für die schnellen Antworten.
Also ich das Programm von Opel auch auf meinem Laptop, nur was mich eben verwundert hat, dass der Fehler nicht löschbar ist, denke da wird dann doch ein Kabel gebrochen sein.
Naja morgen mal nach sehen!
Meß das mal durch und geb bescheid.
Hast du den auch das richtige Kabel, bzw. kannst du so auf dein Airbag STG zugreifen, ich frag nur da es mehrere Kabel zu kaufen gibt aber nur eins auf alles zugreifen kann.
seppel
Beitrag von seppel »
Versuch mal ob deine Hupe geht wenn du das Lenkrad bewegst,bei mir war der Schleifring kaputt und es ging die Hupe nur noch bei bestimmten Lenkradstellungen.
Tigra999
Kp welches kabel ich da hab, kann aber auf alles zugreifen, sprich Abs, Motor usw.
Also meine Hupe geht auch nicht mehr, in keiner Lenkradstellung, habe eben mal schnell 12v an die Hupe gehalten und die funktioniert, aber wenn ich den Hupenschalter drücke, kommt vorne kein Strom an.
Also Schleifring oder was meint ihr?
Ja, hört sich nach Schleifring an.
seppel
Dein schleifring ist ganz sicher kaput!Wird drinne ein kabel gebochen sein.
