Nockenwelle aber welche?
gigamaster
Beitrag von gigamaster »
will mir ne sportnockenwelle holen.
hab nen c14xe mit 90 PS
Welche könnt ihr mir empfehlen und auf was muss ich beim Kauf achten?
Blitzcrieg
Re: Nockenwelle aber welche?
Beitrag von Blitzcrieg »
Ich persönlich fahre 260° Dbilas Nockenwellen in unserem 1,4er.
Erfahrungsberichte dazu habe ich schon öfters im Motorenbereich gepostet, kannste ja mal suchen.
Kurz gesagt, im Kaltzustand leicht ruppiger und schwankender Leerlauf, im Warmzustand ziemlich ruhiger Lauf, fast wie serienmäßig, jedoch immernoch leicht "fühlbare" Schwankungen, beim Hand Auflagen auf's Lenkrad und so.
Alles in Allem recht human von den Nachteilen her...
Untenrum verliert man naturgemäß etwas Leistung, aber niedertouriges und Spritsparendes Cruisen bleibt nach wie vor möglich, bloss muss man halt gefühlvoll Gasgeben wenn man zB bei 50kmh im vierten Gang Geschwindigkeit aufbauen will, oder halt zum Beschleunigen runterschalten.
Bei einem Serienmotor sollten die so 6-8ps bringen, erst im hohen Drehzahlbereich versteht sich... in Verbindung mit einem anderen SaugrohrAnsaugbrücke udn einer Auspuffanlage so 7-9ps... mit einer passenden Elektronik/Abstimmung könnte man auch die Drehmomentnachteile untenrum sicher ausbügeln, und den Nocken noch 1-2ps mehr entlocken.
Achte darauf das sie Spreizung nicht unter 110° ist, der Hub in OT sollte die 1,1mm nicht übersteigen, eher noch knapp darunter bleiben, den AU Werten und der Leistugn untenrum wegen.
Die Öffnungslänge sollte so zwischen 250-265° liegen, der maximale Ventilhub sollte zwischen 9,5-10mm liegen.
Wenn das alles gegeben ist, handelt es sich um recht alltagstaugliche Nocken, bei denen die Nachteile nicht sonderlich ausgeprägt sind.
Beispiele:
260° Dbilas
256° Risse-Motorsport
264° Risse Motorsport
Kostenpunkt 470-530€... dazu brauch man noch eine neue Ventildeckeldichtung und neue Nockenwellen-Simmerringe, sowie Einlaufpaste für die neuen Nockenwellen.
Vauxhall corsa
nockenwelle
Beitrag von Vauxhall corsa »
Hi!
kann man so nichts zusagen.Must schon sagen wo du mehrleistung haben und worauf du verzichten kannst?
