habe heute Nachmittag mal wieder bekannschaft mit der MKL meines c20xe gemacht.
Fehler ausgelesen:
15 Temperaturfühler Kühlmittel - Spg. zu hoch
Daraufhin bin ich auf die Suche gegangen und musste feststellen, das eins der beiden Kabel am (blauen) Stecker des Temperaturfühlers durchtrennt war. Könnte
Außerdem sehen die Kabel auch nicht mehr sonderlich gut aus.
Gibt es den Stecker einzeln zu kaufen, so das ich das ganze zusammenlöten kann?
Oder gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit das Problem zu lösen???
Hoffe jemand hat einen Tip
