Hey,
wir haben einen C16XE in einen Corsa A gebaut, jetzt müssen wir den Stecker vom Motorkabelbaum an den Innenkabelbaum Anschließen.
Am Stecker vom A Corsa sind doch: Dauerplus, Spritpumpe, Masse, und MKL ??
Zündungsplus wollte ich von der Zündspule hollen, wo es vorher auch herkommt.
Die Restlichen Kabelfarben die an dem Stecker vom Gsi Kabelbaum sind, diesen 9 poligen, sind doch z.b Drehzahl ?
Was sind die anderen Kontakte ? weil mein Problem noch ist, das die Spritpumpe nicht angesteuert wird, habe sie so auf Plus getan, aber wann zieht das Relais an ??
Kann mir jemand die Restlichen Kabelfarben sagen ?? und welche bedeutung die haben ??
An dem Kabelbaum vom C16XE ist ein etwas dichers blaues Kabel, 1,5 mm² ? wozu is das ?
Corsa B Steckerbelegung
