Einzeldrossel am corsa a gsi(c16sei)
gsi_pavlo226
Hi. Habe die Einzeldrossel soweit fertig und nun muss ich noch einen Luftfilterkasten bauen sowie das Steuergerät anpassen. Wie lang sollten am besten die Trichter sein ? meine mal gehört zu haben so lang wie möglich!Weiss da grad nich weiter
Vauxhall corsa
Motor
hi!
das kommt auf mehre faktoren an und kann man so nicht sagen.da muss man erstmal schaun was sonst am motor gemacht ist,was üfr eine ansaugbrücke verbaut,wieviel platz du noch bis zur spritzwand hast usw..
Steuergerät muss ein fachmann dran der sich mich einzeldrossel auskennt also VGS zb..
gsi_pavlo226
Re: Einzeldrossel am corsa a gsi(c16sei)
:confused
k werds einfach mal testen .dann muss mein kumpel mir halt ein paar trichter in verschiedenen längen drehen und ich probier es auf'n Prüfstand aus.
Vauxhall corsa
Motor
HI!
Schreib mal ein paar infos zum motor was alles geändert und verbaut ist,wo er leistung haben soll?soll er auf der straße oder beim slalom oder so eingesetzt werden usw..ohne infos kann man halt nichts dazu sagen..
dann muste auch gucken was du für filter fahrn möchtest.du kannst nähmlich nicht einfach da trichter reinstopfen,die müssen von der länge her schon zum innenraum des filter passen usw..
der die trichter macht soll nur aufpassen das die trichter vorne schon nach außen offen sind und die kasten am besten abgerundet sind..hier muste aber auch wieder gucken was in deine filter past usw...bzw wieviel platz zwischen den 2 trichter eines drosselklappenteils ist..
nun ich kann ned viel sagen über den corsa c jedoch kannst dir ja mal mein thread durchlesen bei einer einzeldrossel im x16xe...
mehr sog i ned.
grüße andy
mehr sog i ned.
grüße andy
Tigrabub hat geschrieben:Hi,
mehr sog i ned.
grüße andy
Es geht um den C16SEI im A Corsa
sgtsaad hat geschrieben:Es geht um den C16SEI im A Corsa![]()
upps verlesen... man verzeihe mir.... *gg*
Tigrabub hat geschrieben:upps verlesen... man verzeihe mir.... *gg*
Ist aber das letzte mal
