richtig entlüften - bitte ist dringendst
wolfi
da es mir bei meinem b corsa 1,4i 16v 90 ps automatic einen schlauch zerissen hat nun die frage - wie gehört der richtig entlüftet oder gehört der überhaupt entlüftet.
In den Hilf Dir Selbst heften steht drinen das er am termostat einen entlüftungsschrauben hat - leider ist mein termostat nicht mehr orginal und jetzt weis ich nicht gehört er entlüftet oder nicht und wenn ja dann wie ???
hoffe auf schnelle antwort den ich will nicht noch einen schlauch machen müssen oder noch was ärgeres - danke vielmals im vorhinein.
mfg wolfgang
mfg wolfgang
Chriss
Re: richtig entlüften - bitte ist dringendst
Hallo
normalerweise drehe ich die Heizung auf warm ,lasse den Behälterdeckel offen und lasse den Wagen ohne Gas im Leerlauf laufen. Dann entlüftet der sich selber.
Chriss
Chriss
wolfi
re
den deckel offen lassen ?
da bekommt er ja keine wärme zusammen und das thermostat macht nicht auf ???
das problem bei mir ist nähmlich das das thermostat eingebaut ist und danach erst der schlauch der zum kühler führt und weil der ziehmlich oben ist dachte ich mir der gehört irgenwie entlüftet weil da sicher die luft nicht rauskann ???
mfg wolfgang
mfg wolfgang
Speeedy
ja so wie chriss das beschrieben hat, mach ich es auch. Heizung auf Warm Deckel auf, Auto laufen lassen und Wasser nachfüllenWenn du fertig bist halt nicht vergessen den Deckel wieder zuzuschrauben^^ und dann halt regelmäßig kontrollieren
Speeedy
Speeedy
tobsen
also richtig wird es gemacht, indem man den Themp-fühler fürs Steuergerät ausschraubt(2 poliger blauer Stecker), der sitzt am Thermostatgehäuse. Die Gewindebohrung von dem Fühler wird solange offen gelassen, bis das Kühlwasser blasenfrei rauskommt.
Das wäre dann die Methode wie es auch im Buch steht.
Die andere Methode mit dem Heizungsregler und dem offenen Ausgleichsbehälter habe ich noch nicht probiert.
NetKiller
also in meinem wie mach ich es mir selbst stehts genauso drin ..tobsen hat geschrieben:Die andere Methode mit dem Heizungsregler und dem offenen Ausgleichsbehälter habe ich noch nicht probiert.
deckel auf, heizung an und laufen lassen bis der ventilator anspringt. währenddessen für sorgen, dass er sich keine luft übern ausgleichsbehälter zieht is eh klar
gilt aber nur für x14xe und den x16xe sicher .. bei anderen modellen mag des anders sein
Hmm....ich hab bei mir nach dem ZKD wechsel einfach den Ausgleichsbehälterdeckel abgeschraubt und den Motor 20min laufen lassen.
Weiß jetzt nit genau ob das so richtig war.
Kann da irgendwas passieren?
lol wie lange soll ich denn da den Motor im Stand laufen lassen wenn er kalt war, bis der Lüfter anspringt.
Das dauert doch dicke ne halbe Stunde bis der endlich an geht wenn der Motor kalt war.
tobsen
das wäre mal interessant zu wissen welches Buch das genau sein soll, denn in den etzold Büchern steht nichts von der Methode mit der Heizung, sondern nur das mit dem Themp-Fühler für DOHC(16V) Motoren.NetKiller hat geschrieben:also in meinem wie mach ich es mir selbst stehts genauso drin ..
gilt aber nur für x14xe und den x16xe sicher .. bei anderen modellen mag des anders sein![]()
Ich habe es genauso bei mir gemacht und musste anschließend auch nichts mehr nachkippen.
