Seite 1 von 3
Einbau eines Corsa A Tacho's in einem Corsa B
Verfasst: Fr 27. Jun 2008, 20:13
von muhbeitzy
Hallo alle zusammen.
ich frage mich ob es möglich ist einen Tacho von einem Corsa A (mit DZM) in einem Corsa B einzusetzen? Beide werden von einer Welle angetrieben aber der Stecker ist anders.
Mfg
Re: Einbau eines Corsa A Tacho's in einem Corsa B
Verfasst: Fr 27. Jun 2008, 20:18
von 10Stimpy
Sicherlich,
du musst die Stecker anpassen ggf. noch deine Leuchten ( Airbag usw ) ansonsten dürfte das größte Problem sein den Tacho in die Kuppel zu bekommen ( siehe LCD-Tacho )
Der Tacho ist nicht wie beim Corsa C+D oder TTT ins BUS-System integriert, von daher müsste das schon passen !
Grüßle
Verfasst: Fr 27. Jun 2008, 20:49
von Iceman
Die Frage ist, warum sollte man das tun ?
Wenn du einen DZM haben willst, besorge die einen Corsa B Tacho mit DZM, das ist um einiges einfacher..und sieht besser aus..
Verfasst: Fr 27. Jun 2008, 22:38
von Monsterrad
warum er das tun sollte??????
wegen der geilen Optik
Verfasst: Fr 27. Jun 2008, 22:44
von muhbeitzy
Monsterrad hat geschrieben:warum er das tun sollte??????
Genau deswegen, ich will das armaturenbrett neugestallten daher wird es passen.
Wie kann ich die Stecker einpassen? Hat einer den Schaltplan??
Verfasst: Fr 27. Jun 2008, 23:32
von Fasemann
Verfasst: So 29. Jun 2008, 12:09
von muhbeitzy
Das ist der Tacho den ich einbauen möchte./Users/pedromonteiro/Desktop/7848_1.JPG
Verfasst: So 29. Jun 2008, 13:28
von Ronson001
wenn wir jetzt noch auf deine festplatte zugreifen könnten
Verfasst: Mo 30. Jun 2008, 10:38
von muhbeitzy
oopps, stimmt
Verfasst: Mo 30. Jun 2008, 10:44
von muhbeitzy
Dieses mal richtig.... Ich finde dieser Tacho hat eine Geile Optik und würde super im Corsa B passen. Muss nur noch erausfinden wie ich den Stecker umbauen kann. Da ich nicht sowiel davon verstehte, aber sehr schnell lerne
, glaube ich dass ich es schaffen werde aber nur mit eure Hilfe.
