Einbau eines Corsa A Tacho's in einem Corsa B
muhbeitzy
Beitrag von muhbeitzy »
Hallo alle zusammen.
ich frage mich ob es möglich ist einen Tacho von einem Corsa A (mit DZM) in einem Corsa B einzusetzen? Beide werden von einer Welle angetrieben aber der Stecker ist anders.
Mfg
10Stimpy
Re: Einbau eines Corsa A Tacho's in einem Corsa B
Beitrag von 10Stimpy »
Sicherlich,
du musst die Stecker anpassen ggf. noch deine Leuchten ( Airbag usw ) ansonsten dürfte das größte Problem sein den Tacho in die Kuppel zu bekommen ( siehe LCD-Tacho )
Der Tacho ist nicht wie beim Corsa C+D oder TTT ins BUS-System integriert, von daher müsste das schon passen !
Grüßle
Iceman
Beitrag von Iceman »
Die Frage ist, warum sollte man das tun ?
Wenn du einen DZM haben willst, besorge die einen Corsa B Tacho mit DZM, das ist um einiges einfacher..und sieht besser aus..
Monsterrad
Beitrag von Monsterrad »
warum er das tun sollte??????
wegen der geilen Optik :staun: :roll: :clapping:
muhbeitzy
Monsterrad hat geschrieben:warum er das tun sollte??????
Genau deswegen, ich will das armaturenbrett neugestallten daher wird es passen. :D
Wie kann ich die Stecker einpassen? Hat einer den Schaltplan??
muhbeitzy
Das ist der Tacho den ich einbauen möchte./Users/pedromonteiro/Desktop/7848_1.JPG
Ronson001
Beitrag von Ronson001 »
wenn wir jetzt noch auf deine festplatte zugreifen könnten :rolleyes:
muhbeitzy
oopps, stimmt :wallbash:
muhbeitzy
Dieses mal richtig.... Ich finde dieser Tacho hat eine Geile Optik und würde super im Corsa B passen. Muss nur noch erausfinden wie ich den Stecker umbauen kann. Da ich nicht sowiel davon verstehte, aber sehr schnell lerne ;) , glaube ich dass ich es schaffen werde aber nur mit eure Hilfe.
