scheinwerfer geht nicht mehr!!
Verfasst: So 29. Jun 2008, 18:28
von flipsjoe
hallo zusammen...
... bin gestern abend von der arbeit heim gefahren un habe bemerkt das mein linker scheinwerfer nicht funktioniert, es geht nur das standlicht! habe dann heute ne neue birne rein, gin auch net, also habe ich ich zwei weitere versuch (waren neu verpackt) und die haben auch nicht gelecuhtet! woran kann das liegen?
danke im voraus..
Re: scheinwerfer geht nicht mehr!!
Verfasst: So 29. Jun 2008, 18:30
von an-tigra-vity
mal mit nem spannungsmessgerät probiert ?
vielleicht ist ein kabel locker gegangen....
Verfasst: So 29. Jun 2008, 18:31
von dj-chris
sicherung mal kntrolliert???
gruß dj
Verfasst: So 29. Jun 2008, 18:34
von an-tigra-vity
gibt es für das abblendlicht jeweils eine sicherung für links und eine für rechts ?
Verfasst: So 29. Jun 2008, 18:36
von dj-chris
ööhm ich mein schon, bin mir aber net sicher aber gibbet ja auch für hinten dann solltes für voren auch so sein.
gruß dj
Verfasst: So 29. Jun 2008, 18:49
von Iceman
Natürlich ist jede Seite separat abgesichert..
Verfasst: So 29. Jun 2008, 18:59
von flipsjoe
also habe eben mal geschaut, sicherung sind alle noch in ordnung! woran kann es denn noch liegen, ich meine er ging ja vorher auch einwandfrei!!
Verfasst: So 29. Jun 2008, 19:03
von an-tigra-vity
ja, haste mal die spannung gemessen ? kann ja auch nen kabel ab sein...
Verfasst: So 29. Jun 2008, 19:50
von Fasemann
erstmal re/ li die leuchtmittel gegeneinander tauschen, geht Fernlicht auf beiden Seiten ? dann masse mal direkt vom scheinwerfer legen und fehler eingtenzen
Verfasst: So 29. Jun 2008, 20:08
von flipsjoe
also ich habe auch mal die rechte gegen die linke ausgtauscht und es geht auch nicht! fernlicht funktioniert allerdings bei beiden
was nun?!
