mir ist heute mein Corsa B 1.0 12V Baujahr 11/99 während der fahrt ca. 70km/h einfach ausgegangen erst ging das Radio aus und dann leuchtet das Motorsteuerung Symbol im Tacho. Der Wagen lässt sich auch nicht mehr starten. Der Anlasser orgelt erst gar nicht aber Batterie ist ok.
An was kann das liegen ?
Ich danke für eure Antworten.
Motor geht während der fahrt aus, springt auch nicht mehr an
Steve c20ne
Re: Motor geht während der fahrt aus, springt auch nicht mehr an
Hy,
also der Anlasser orgelt net.
Batteriepole richtig fest?
Masseleitungen alle dran?
Zündschloss funktioniert immer?
Beim x10xe ziemlich sicher der Kurbelwellensensor.
Ist ein häufiger Fehler (beim 3-Zylinder)
Edit:
ziehe meine Aussage zurück. Hab nicht richtig gelesen. Bei defektem KWS läuft der Anlasser.
gruß Acki
Edit:
gruß Acki
Wilfried
Hat nur der Anlasser keinen Saft oder alles was elektrisch ist???
Hat eventuell Starthilfe geholfen??
