Umfrage zu Fahrwerken wegen Ãrger Polizei
Umfrage zu Fahrwerken wegen Ärger Polizei
Hallo Leute
Möchte gern hier mal ne Umfrage starten,
Bei uns in der Gegend machen Polizei und TÜV seit neusten sich unbeliebt, in dem sie bei tiefergelegten Autos (z.B. Corsa), den Abstand zwischen Unterkante Scheinwerfer und Straße (Boden) messen,
Bei nem Kumpel war es so er hatt nen Corsa B, leider weiß er nett wie tief sein Auto ist, hat er erst gekauft, egal jedenfalls war bei ihm der Abstabd 47 cm und der Polizeimeister stellte daraufhin ein Bußgeldbescheid aus, weil es nicht weniger als 50 cm sein dürfen plus minus 1 cm!!! Der hat da so ein Gesetzesblatt gehabt wo das drauf stand!!!
Nun meine Bitte hier an auch,
1. Kennt jemand das Problem??
2. Schreibt hier mal euer Fahrwerk rein mit Herrsteller und Tieferlegung!!
3. Eure Abstände interessieren mich!!
4. Felgen Reifen Kombination???
Bin jetzt schon neugierig auf eure Antworten!!
MfG Sash
MfG Sash
kostemer
Re: Umfrage zu Fahrwerken wegen Ãrger Polizei
so mein freund...
also bei mir in der fahrwerks abe steht drinne...
Auf eine ausreichende Anbauhhe der Scheinwerfer (minimal 500 mm an unterer Lichtaustrittskante zur Fahrbahn) ist zu achten...
wie das geregelt wird keine ahnung da man ja die scheinwerfer nicht höher setzen kann.
Oje, das kann ja heiter werden. Ich hab das 60/40 Fahrwerk von Supersport drin und hatte direkt nach Einbau 48cm UK-Licht bis OK-Fahrbahn. Ob und wieviel sichs noch gesetzt hat, kann ich leider ned sagen. Bekannt ist die Richtlinie. Stand sogar im Gutachten von meinem Fahrwerk drin und hatte deshalb leichten Ärger mit der Eintragung.
Laut TÜV-Mensch ist die Richtlinie ziehmlich neu (datum?) und auf meine Frage, wie es sei mit Autos, die VOR dieser Richtlinie tiefergelegt wurden, meinte er nur: Bis zu einem bestimmten Baujahr, müssen die dann wieder höher gelegt werden. Autos die älter sind als dieses bestimmte Baujahr, dürften tiefer sein. *vogelzeig*
Vielleicht kann mal einer mit nem original Tigra den Abstand messen, auf ebener Fläche versteht sich. Wenn ich richtig informiert bin, bringt der Tigra ned mal im Originalzustand das Mindestmaß von 50cm auf.
Grüßle Nadine
Grüßle Nadine
Hey Snoopy
ich hab mein OrginalFahrwerk ja noch drin naja und ich hab letztens gemessen, es waren 55cm!!!
Was hast du für ne Felgengröße???
Soviel dazu!!
Vielen Dank für dein Eintrag!!
MfG Sash
Soviel dazu!!
MfG Sash
G400
Das Gesetz dazu:
STVZO §50 (3)
Scheinwerfer müssen einstellbar und so befestigt sein, daß sie sich nicht unbeabsichtigt verstellen können. Bei Scheinwerfern für Abblendlicht darf der niedrigste Punkt der Spiegelkante nicht unter 500 mm und der höchste Punkt der leuchtenden Fläche nicht höher als 1200 mm über der Fahrbahn liegen.
STVZO §50 (3)
@sashkom
Du hast ja auch nen Corsa. Ich meinte mal beim Tigra messen. Der dürfte nämlich wenn überhaupt gerade mal so die 50 erreichen.
Felgen hab ich 7x15er drauf mit 195/50
Grüßle Nadine
Grüßle Nadine
kostemer
so neu kann das gesetz nicht sein!
meine abe bzw. mein fahrwerk ist ist jetzt über 1 1/2 jahre alt.
ich frag mich was bei einer tieferlegung von 90 ist..
Picmasta
Ich hab nen FK hightec 60/40 mit 195/45 R15 und hab genau 50cm von unterkante zur fahrbahn.
Aber wirklich genau 50cm! Und das fahrwerk ist seid 1,5 Jahren drin.
Aber bei 14 zoll mit 195/45 kommste auf jeden fall frunter, allein weil du dann auch 75/50 nehmen solltest damit die radkästen nicht so leer sind.
Gruß Pic
Gruß Pic
- blackdevil2k1
also ich hab gewinde von supersport und das is relativ weit runtergedreht ... gemessen hat bei mir noch keiner obwohl ich mehrmals kontrolliert wurde...das letze mal vor ner woche ham se mich angehalten da hat er gemeint " das is aber schon ganz schön tief.... da können se ja über keinen huppel fahren... und vor allem das schleift doch beim einlenken mit den winterreifen... ich: nö das passt wunderbar er: na dann lenken sie mal bitte komplett ein ... dann hat er gefühlt und meinte nur naja viel is da nicht mehr frei dann hab ich gesagt : naja muss ja auch nicht hat ja nicht viel federweg ... damit hat er sichd ann zufrieden gegeben und hat mich fahren gelassen ...
eingetragen isse bei mir reifenmitte bis börtel´kante...
- tobis_corsa
Moin
Na da freu ich mich ja schon wenn ich mein Auto wieder anmelden will. Hab nämlich n 75/50 Fahrwerk drin und 8x14 mit 195/45. Das kann ja beim Tüv Lustig werden. Da komm ich niemals auf 50cm
Ich dachte immer es wäre nur ein Mindestmass von 8cm Bodenfreiheit nötwendig???Das mit dem Halben Meter wusste ich gar nicht....... :x :x :x Aber ich glaube unwissenheit ist keine ausrede oder?
ops:
Tobi
Tobi
