ich habe vor kurzem auf X20XER umgebaut und in meinem Kombiinstrument schießt die Temperaturanzeige immer auf 130°C.
Das Kabel ist laut Schaltplan richtig verbunden.
Hat das Astra G instrument vielleicht einen anderen Widerstand oder sowas?
MfG Marco
Kühlmitteltemperaturanzeige Astra G vs. Corsa B
- SwissCorsa
Re: Kühlmitteltemperaturanzeige Astra G vs. Corsa B
hallo,
das Astra-G Instrument arbeitet beim Wasserthemperaturfühler mit 6 Volt.
Bin mir nicht mehr sicher ob das Instrument das Wasserthemperatur-Signal vom MKM (Motorkühlmodul) nimmt oder direkt vom Motorsteuergerät.
Wie hast du den dein Wasserthemperatur-Instrument am Fühler angeschlossen?
Corsa-B Sport 1995 mit Umbau auf X18XE(R)1
der Motor hat insgesamt nur einen Temperaturfühler.
Laut Schaltplan verläuft die Leitung ab Motorsteuergerät zum MKM/INS.
Aber es könnte natürlich sein, dass ich das Signal dort gar nicht abnehmen kann...
Ich bin mit meiner Leitung vom INS direkt ans Motorstg. gegangen.
MfG Marco
MfG Marco
- SwissCorsa
hallo,
wenn du das 12V Kombi-Instrument vom Corsa/Tigra verwendest geht das nicht.
Eine Lösung wäre, dass du vom einem X20XEV (z.B. Vectra-A od. B ) den seitlichen Deckel am Zylinderkopf anbaust wo 2 Anschlüsse für Wasserthemperaturfühler hat.
Bei diesem X20XEV Teil hasst du dann auch den "alten 12V Fühler" der nur einen Anschluss hat und am Gehäuse "Masse -" macht.
gruss SwissCorsa
gruss SwissCorsa
Ok,
das werde ich probieren.
Vielen Dank.
Alternativ:
Ginge es, wenn ich die Temp-Anzeige aus dem Astra-INS in mein Corsa INS einbaue mal abgesehen davon ob es mechanisch passt oder nicht?
MfG Marco
Vielen Dank.
Alternativ:
MfG Marco
- SwissCorsa
marco82 hat geschrieben:.....
MfG Marco
abgesehen vom passen könnte es gehen wenn du mit einem 6 Volt Spannungsregler arbeitest.
