Problem mit Schließanlage Beifahrertüre
doppel-d
Beitrag von doppel-d »
Mal `ne Frage! Ich kann meine Beifahrertüre nur aufschließen, wenn ich auch an dieser Türe abgeschlossen habe. Schließe ich den Wagen an der Fahrertüre ab, läßt er sich nicht an der Beifahrertüre aufschließen. :(
Hat jemand ne Idee, woran es liegt oder ist es sogar ein bekanntes Problem beim Tigra A mit Zentralverriegelung?
THX
Iceman
Re: Problem mit Schließanlage Beifahrertüre
Beitrag von Iceman »
Aktivierst du eventuell den Superlock auf der Fahrerseite wenn du abschließt, sprich steht das Schloss waagerecht ? Dann wäre das der Grund..
Steffen
Schließsystem
Beitrag von Steffen »
Das habe ich auch schon von Anfang an.Ist wohl normal.Superlock?? Wenn man abschließt ist der Schlitz waagerecht,wenn auf senkrecht.
Stev'sTigra
Beitrag von Stev'sTigra »
Iceman hat geschrieben:Aktivierst du eventuell den Superlock auf der Fahrerseite wenn du abschließt, sprich steht das Schloss waagerecht ? Dann wäre das der Grund..
Was ist Superlock???
Ich mach das jedesmal und kann trotzdem von beiden Seiten rein.
Iceman
Was Superlock bzw. Doppellock ist steht in der Suche ;)
Hat man jedenfalls auch nur wenn man die original ZV verbaut hat, und für´s einfach abschließen darf das Schloß dann eben nicht waagerecht stehen, es reicht das Schloß ein Stück nach rechts zu drehen damit die ZV zu geht..und das Ganze gilt nur für die Fahrerseite..
doppel-d
Also, bei mir funzt das nicht. Und wenn ich noch so langsam nach rechts drehe, kann ich den Schlüssel nicht wieder nach links drehen, ohne daß das Schloß wieder öffnet. :staun:
PS: Orig.-ZV !
an-tigra-vity
Beitrag von an-tigra-vity »
ne, also das kann irgendwie net sein.
wenn du die orignal zv hast, dann musst du den schlüssel sozusagen nur leicht drehen ( vllt max 45°) dann geht alles zu und du kannst den schlüssel sozusagen "loslassen", dann dreht es sich wieder in seine ausgangsform und steht senkrecht.
dann ist alles zu, aber du kannst die beifahrertür trotzdem aufschließen.
die beifahrertür und die kofferraum sind nur geserrt, wenn du den schlüssel auch wirklich bis zu den 90° in die waagerechte drehst.
man hört das aber auch.
bei ca 45° gehn die knöpfchen runter und wenn mans weiter dreht hört man dass sich leise noch etwas tut, so als würde ein riegel zugeschoben werden.
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
@doppel-d
schmeir das ganze dochmal ordentlich...vielleicht verhakt sich nur was...
Also so wie schon beschrieben, sollte es eigentlich gehen...:-)
Wenn nicht...Hmmm...weißt du genau, dass da ZV-mäßig alles original ist?
Stev'sTigra
an-tigra-vity hat geschrieben:n 90° in die waagerechte drehst.
Also ich hör da rein gar nix, aber bei mir geht der Schlüssel zwar in 90° Stellung, kippt aber nach dem Schließen wieder ca 10° zurück, also 80°.
Öffnen und Schließen kann ich trotzem alle Türen
an-tigra-vity
Stev'sTigra hat geschrieben:Also ich hör da rein gar nix, aber bei mir geht der Schlüssel zwar in 90° Stellung, kippt aber nach dem Schließen wieder ca 10° zurück, also 80°.
na, dann würd ich mal sagen, funktioniert dein superlock net. ;)
wenn superlock drin ist, kann man ausschließlich NUR von der fahrertur öffnen.
und wenn man normal abschließt, kurz wartet und dann auf superlock stellt, dann hört man ein kleies geräusch (riegel).
ps: wo warst du denn am wochenende ? hab dich vermisst ;)
