Kofferraum dichtung
TerrorTigra
Kofferraum dichtung
Beitrag von TerrorTigra »
Hallo alle miteinander habe seit kurzen auch einen opel tigra hatte vorher astra g und davor nen corsa b.
Ich hatte da gleich mal eine frage zum tigra hintem am Kofferraum wenn man den aufmacht ist ja links wie rechts eine kleine mulde...
kann da wasser reinlaufen wenn die dichtung nicht ganz sitzt?worauf sollte man da achten da ich denke das meine dichtung nicht mehr ganz so in ordnung ist also ein wenig peröss ist...
oder ist das normal das in die mulde wasser reinlauft und dann nach hinten ja abläuft!?
MFG
Terrortigra
Iceman
Re: Kofferraum dichtung
Beitrag von Iceman »
Das Wasser läuft nicht nach hinten weg, sondern durch die beiden kleinen Abflüsse links und rechts..
TerrorTigra
also ist das ,,Normal" das da sich was wasser sich sammelt!?
weil hatte angst das das nicht normal ist und das ein teurer spaß werden könnte...
MFG Terrortigra
Papst
Beitrag von Papst »
Nein, es ist nicht normal das sich da Wasser sammelt!!!
beim Ablauf ist ein Gitter der den dreck sammelt, des muß ab und zu mal freigemacht werden, damit das Wasser sich nicht sammelt sondern direkt abläuft.
sammelt sammelt sammelt sammelt ................... lol
TerrorTigra
okay dann werde ich das dann mal sauber machen und dann müsste es auch gut sein...
derbis
Beitrag von derbis »
Schau aber lieber jede Woche einmal danach.
Jetzt bei der Hitze und manchmal regen verstauben meine Gitter sehr sehr schnell und das Wasser steht wieder.
Mache meine Abflüsse jede Woche einmal sauber, nichts ist ärgerlicher als wenn man es vergisst und auf einmal ne Menge Wasser im Auto hat.
Stev'sTigra
Beitrag von Stev'sTigra »
Ich hab die Gitter vor 2 Jahren rausgenommen und seitdem nie wieder Probleme mit verstopften Abflüssen gehabt.
Vielleicht wärs ja auch ne Alternative.
Tigra999
Beitrag von Tigra999 »
Stev'sTigra hat geschrieben:Ich hab die Gitter vor 2 Jahren rausgenommen und seitdem nie wieder Probleme mit verstopften Abflüssen gehabt.
Kann ich nur bestätigen habe die Gitter auch raus genommen und nie wieder Probleme gehabt.
ResoXD
Beitrag von ResoXD »
musste nur aufpassen dass dir der spaß nich verstopft. wenn ja is der ärger groß. war von nem kumpel von mir mal der fall. da half auch kein kompressor mehr
Papst
Beitrag von Papst »
Iceman hat geschrieben:Das Wasser läuft nicht nach hinten weg, sondern durch die beiden kleinen Abflüsse links und rechts..
halt ich für nicht ganz richtig. Wenn ich am steilen Berg parke und der Abfluss zu ist dann gehts schon nach hinten einfach weg ;)
:whistling:
