artec mf 17"
S93*coupe
artec mf 17"
Beitrag von S93*coupe »
Suche abe für artec mf 8x17 et 60 in verbindung mit adapterscheiben für meinen tigra (3cm pro seite). oder wie sieht das aus mit ner einzelabnahme ohne abe?
Re: artec mf 17"
17" auf dem Tigra gibt's fast keine ABEs oder gutachten.
Läuft also so oder so auf ne Einzelabnahme raus, insbesondere mit 30mm Adapterplatten pro Seite.
Ob das eingetragen wird hängt zum Teil auch vom Prüfer ab, du kannst jedenfalls schonmal recht sicher sein, dass der Prüfer eine Tachoprüfung sehen will.
Neusser-Tigra
Re: artec mf 17"
Beitrag von Neusser-Tigra »
FAST keine ABE????
Gibt es Felgen in 17" fürn Tigra mit ABE???
wenn du infos hast , her damit^^
S93*coupe
Re: artec mf 17"
ja gibts! war beim tüv und der hat im computer nach abe`s für 17" felgen geguckt der hatte da welche drin :vertrag: ...aber halt net für die felge die ich drauf machen wollte
ice tiger
Re: artec mf 17"
Beitrag von ice tiger »
Ne ABE sowieso nicht...Wenn dann ein Teile- oder Festigkeitsgutachten!
Und bei ner 8x17 glaube ich das eher nicht...
Lass es über ne Einzelabnahme machen und gut ist...
@ti96
Die Adapterplstten gehören ja zu den Felgen....
Artec und RH sind ja oft ein Wisch und die bieten ihre Felgen grundsätzlich nur mit diesen Adapterplatten an.
Er kommt also auf ne 8x17 et 30 am Ende...
Denke mal da wird auch was am Radlauf zu machen sein...
Bördeln auf jeden Fall!
