Ich habe eine gebrauchte Mac Audio red 4800 Attack gekauft und eingebaut. hat alles drei tage einwandfrei funktioniert und dann ging hinten gar nichts mehr. Die Powerlampe hat nochmal kurz aufgeblinkt und die Sicherung ist dann durchgebrannt. dann habe ich ne neue rein und es ging gar nichts mehr.
Angeschlossen ist alles richtig, nur die cinch kabel haben schon zwei endstufen überlebt.
ich habe neue kabel gekauft und will es mit diesen nochmal versuchen ob die endstufe wiederanspringt.
wenn nicht bräuchte ich den schaltplan von der endstufe. weiss jemand wo es die gibt? im netz habe ich noch nichts gefunden.
Danke für die Hilfen.
Endstufe durch?
Re: Endstufe durch?
Hast du die Kabel auch auf Fehler mal gemessen??
Re: Endstufe durch?
Die Kabel sind jetzt egal, da ich die chinch und das remote kabel neu verlegt habe. das remote liegt beim strom und ein kabel vom batterieminus zur karosserie hab ich jetzt auch gelegt. den erdungspunkt hab ich auch überprüft. mit der macaudio ging trotzdem nichts mehr. hab dann ne alte Crunch 4kanal eingebaut.
werde die macaudio mal durchchecken lassen
