Mein Auto wird zu heiß und der Lüfter dreht sich nicht
seba_pati
Hallo Leute!!!
Hoffe ihr könnt mir helfen. Habe folgendes Problem:
Wenn ich mit meinem Tigra rum fahre wird er 100 grad heiß und der Lüfter dreht sich nicht. Viele haben mir gesagt dass das der termostat sein kann aber dann haben manche gesagt es kann irgendwelche Dichtung sein die kaputt ist.
Kann mir jemand weiter helfen?
Speeedy
Re: Mein Auto wird zu heiß und der Lüfter dreht sich nicht
Tausch doch mal den Thermostat aus kostet ja nicht die Welt.
Ich würd beide austauschen, den am Motorblock und dem am Kühler für den Lüfter.
Speeedy
Speeedy
Kühlwasser genug drin?
Ölverlust zu verzeichnen?
seba_pati
Kühlwasser ist genug drin
Öl tut er nicht verlieren
hab das auto erst vor 3 monaten gekauft
das auto läuft schon super aber nur das mit dem lüfter und das er zu heiß wird
muss dann halt mal versuchen den termostat auszutauschen und hoffe der Fehler ist dann behoben.
danke
danke
wenn dein kühler heiß wird. ab 92grad (einfach mal hand auflegen) dan einfach den thermoschalter im kühler wechseln.
is wenn du vorm motor stehst links unten am kühler.
wenn der kühler kalt bleibt dan wechsel das thermostat am zylinderkopf.
is wenn du vorm motor stehts links dort wo der dicke kühler schlauch in den zylinderkopf geht. (mit drei torxprofilschrauben festgeschraubt)
gruß
gruß
Silver
Wenn du ne Klimaanlage hast gibts aber sogar 2 Termoschalter am Kühler.
Der eine hat n Kabel drann und 3 Pole der andere hat kein Kabel drann und nur 2 Pole. Sitzen beide genau übereinander auf der rechten Seite (Fahrtrichtung) des Kühlers. Musst drauf achten da egal welcher von beiden Kaputt ist, der Lüfter nicht mehr anspringen wird. Kosten ca. 30€ das Stück (original Opelteil zumindest)
Th3-MiRaGe
Dann mal direkt meine frage hinterher,
Also bei mir ist es auch so wenn ich normal fahr eund so geht er trozdem auf 95° hoch und wenn ich dann stehe ist er direkt auf 100° bei einem freund von mir, der hat abba ne klima und ich ned, ist die betriebstemperatur bei 90° und er wird ned so schnell warm! Kühlwasser hab ich auhc genug drinne...
Könnte mir einer sagen woran dad dann liegen klann?
Und so bei 105° geht dann der lüfter an!
THX 4 help
THX 4 help
Hi vielleicht zeigt deine Anzeige auch nur 5°C mehr an. weil der Thermoschalter schaltet immer bei gleichen Temperatur den Lüfter an. 105°C wär daher sowiso zu spät der Lüfter schaltet normal bei 98°C( Tachoanzeige ca. 100°C) ein!Th3-MiRaGe hat geschrieben:Dann mal direkt meine frage hinterher,
THX 4 help
Gruss Marco
- c20xe Lexmaul Ram
Das kannst du ja auch nicht vergleichen. Ein Tigra mit Klimaanlage hat einen wesentlich größeren Wasserkühler. Daher wird der Wagen auch nich so schnell heiß, wie deiner!
