16 Zoll Corsa B
16 Zoll Corsa B
Hallo, habe vor 7x16 ET 42 mit 205/45/16 drauf zu machen. Ist 60/40 tiefer. Von der Einpresstiefe her dürfte die Felge doch so passen, oder?
Re: 16 Zoll Corsa B
nein hinten auf jeden fall arbeiten.
fahre 7x15 mit 195/45 und ET32, was rechnerisch die gleichen werte von deinen wären.
steht sicherlich auch im gutachten drin.
ansonsten aufziehen, fahren, schauen.
mal davon ab... kommste mit nem 45er querschnitt auf 16" nicht in korrekten abrollumfang rein.
dein tacho geht übelst nach, was nicht tüvig ist. Ein mindestens 40er Querschnitt ist Pflicht!
Re: 16 Zoll Corsa B
45er Höhe geht schon >>aber nicht 205 er
Re: 16 Zoll Corsa B
Also könnte ich nen 40er Querschnitt nehmen, dann passt das?
Re: 16 Zoll Corsa B
Hallo
also wenn du dir 195/40 r16 suchst dann solltest du ziemlich wenig machen muessen
Fahre eine 7x16 mit 195/40 r16 und ist nur wenig gemacht worden allerding eine ET 38
Re: 16 Zoll Corsa B
Dann werde ich mir doch den 40er Querschnitt zulegen und mal schauen wie es passt. Vielleicht das Plastik dann nur ein wenig bearbeiten.
Re: 16 Zoll Corsa B
ich musste bei 195/40R16 hinten ca 5mm ziehen, war aber auch schnell gemacht
