Auspuff Flansch C16XE
papzt
Beitrag von papzt »
Hey,
habe auf C16XE umgebaut, Corsa B.
Läuft alles soweit nur ich bekomme den Auspuff nicht dicht, am Hosenrohr ich habe mir einen Flansch besorgt der an das Hosenrohr geht, nur ist der Brennring zu klein, was für einen Flansch kann mal nehmen ?? wie habt ihr das gemacht ?? oder hat jemand noch einen Kat zuhaus rumliegen ?
Gruß papzt
Re: Auspuff Flansch C16XE
Kleiner Tip, ein Flexrohr tut es auch und es ist damit dicht. Habe den Flansch bei mir auch rausgeschmissen weil dieser nicht mehr richtig dicht werden wollt.
http://cgi.ebay.de/Flexrohr-Flexstueck- ... dZViewItem
papzt
Beitrag von papzt »
Also hast du den Anschluss abgeschnitten und ein Flexrohr eingebaut ? bzw verschweißt ?
Den link von dem Angebot, dieses Flexrohr würde passen ? also der Durchmesser ?
Ja hab die Flansche (vom Krümmer und vom Kat abgeflext) und das Flexrohr eingeschweist. 45 mm Durchmesser passt.
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Den Durchmesser kann man übrigens vor der Bestellung auch selbst nochmal nachmessen!
