Schwungscheibe?
Razor0601
Schwungscheibe?
Hallo, ich suche dringend eine Schwungscheibe vom C16SE, SEI. Gibt es da vielleicht Schwungscheiben von anderen Motoren die gleich sind?
Oder besser gesagt welche Schwungscheiben kann man nehmen um bigblockgetriebe an Smallblockmotoren zu fahren?
Dürfen aber nur Tellerschwungräder sein.
Re: Schwungscheibe?
Wenn du so ein Schwungrad suchst warum steht das dann nicht im Suche bereich?
Razor0601
Re: Schwungscheibe?
Weil ich auch noch wissen möchte ob es noch andere Schwungräder gibt. Und im Suche-Bereich wird wohl kaum einer darauf antworten.
Re: Schwungscheibe?
großes getriebe an einem kleinen motor?
grund?
grund?
Re: Schwungscheibe?
entweder erhofft er sichCorsa A hat geschrieben:großes getriebe an einem kleinen motor?
grund?
a) ein haltbareres Getriebe oder
b) bessere Beschleunigungswerte bzw. Endgeschwindigkeit..
aber nicht mein Problem..weil unnütz..
er soll sich mal mit dem Thema Getriebe und Übersetzungen mal genauer beschäftigen wenn das wirklich seine Gründe sind..
Razor0601
Re: Schwungscheibe?
Ob das jetzt unnütz ist oder nicht soll ja mein Problem sein. Will halt nur wissen was passt.
Re: Schwungscheibe?
brauchst ja eigentlich nur eine kupplungsscheibe die 190mm durchmesser (max 200) und die richtige verzahnung fürs große getriebe,schon gehts.
Razor0601
Re: Schwungscheibe?
Es muss eine andere Schwungscheibe an den Motor. Und da ich nicht weiß welche alle passen, wollte ich hier mal nachfragen.
Re: Schwungscheibe?
es MUSS keine andere schwungscheibe an den motor.Razor0601 hat geschrieben:Es muss eine andere Schwungscheibe an den Motor. Und da ich nicht weiß welche alle passen, wollte ich hier mal nachfragen.
weil der zahnkranz aussen ist der selbe,und du brauchts nur einen druckautomaten von den smallblkock motoren und eine 200mm kupplungsscheibe mit passender verzahnung für das big block getriebe.
oder du nimmst eine serienschwungscheibe mit 6 loch anbindung vom big block und fräßt in der mitte das loch passend
dann kannst ne standart big block getriebe kupplung fahren.
Razor0601
Re: Schwungscheibe?
Wenn Serienmäßig ein Schwungrad mit Torsiondämpfern verbaut ist und normal ein M32 drankommt, dann denke ich wohl das eine andere Schwungscheibe gebraucht wird.
